Astra G 1.7 DTI Isuzu dziwny problem z odpalaniem
Gość Bartek666
Witam. Z gory zaznacze ze uzywalem szukajki i nie znalazlem takiego przypadku jak u mnie wiec pisze nowy post i mam nadzieje ze mi pomozecie bo ja juz jestem bezsilny i mam ochote spalic ten samochod.
Sytuacja jest taka:
2 miesiace temu to sie zaczelo... jak bylo cieplo na dworze i samochod rozgrzany zostawilem od pol godziny do calkowitego ostygniecia bardzo dlugo musial krecic zeby odpalic. Pozniej zauwazylem ze jak nawet jest chlodniej na dworze to i tak dopuki nie przestygnie ma problem z odpalaniem. Czasami jak byly upaly +30 to jak odpalil to zgasl i znowu musialem odpalac dlugo i gdy odpalil bylo ok. Dzieje sie tak do dnia dzisiejszego. Podkreslam ze jak jezdzi to jest wszystko ok. Nie traci mocy nie gasnie, nie faluja obroty.
i teraz caly widz:
Bylem u pierwszego mechanika....
Kazal naprawic sterownik pompy paliwa... skasowal 150zl DALEJ NIE DZIALA
Bylem u drugiego mechanika....
Podpiol pod kompa stwierdzil ze wykazalo mu ze mam spalone swiece i powiedzial ze pompa sie poci ale nie na tyle zeby mial problem z odpalaniem i generalnie nie wie co jest zle... chcial 50zl ale go wysmialem i pojechalem
Bylem u trzeciego mechanika...
Rozlozyl rece i powiedzial " no.... kurde nie wiem!"
Bylem u czwartego mechanika...
Pomacal, pomacal i rece rozlozyl po czym stwierdzil ze on jednak sie tylko bezyna zajmuje a to z ciekawosci zerknol
Bylem u piatego mechanika...
Podpiol pod kompa... zmienil soft sterownika swiec i stwierdzil ze to bylo wina... skasowal 70zl i DALEJ NIE DZIALA. Dodam ze specjalizuja sie tylko Oplem
Wrocilem do nich na nastepny dzien i powiedzial ze komputer nie wykrywa im bledow i podejrzewa ze komputer jest zepsuty i swiece tez sa dobre.
Powiedzial zebym we wtorek przyjechal to zaloza mi UWAGA... EMULATOR SWIEC ZAROWYCH
kazal mi jeszcze sprawdzic zebym przed odpaleniem odlaczyl czujnik temperatury w silniku... zrobilem tak i od strzala odpalil
co dla niego potwierdzilo ze emulator trzeba podlaczyc. Chce za to 300zl ale obawiam sie tego wiec....
Pojechalem do szostego ktory powiedzial ze wina jest po stronie uszczelki pod głowica ze nie ma kompresji jak jest cieply to go dusi.
Takze ja juz zglupialem... nie wiem juz nic... tak mam zamieszane w glowie ze licze na wasza pomoc. Doradzcie cos bo juz bez silny jestem
Dzieki z gory i pozdrawiam:)
https://forum.opel24.com/topic/44340-astra-g-17-dti-isuzu-dziwny-problem-z-odpalaniem/
Gość Rafał_79
Jeśli po odłączeniu od czujnika temp.silnika odpala od razu to może ten czujnik jest uszkodzony. Nie znam sie na dizelkach ale do tej pory miałem vectre b w benzynie i tam wlasnie awaria tego czujnika sprawiala że auto nie chcialo odpalac.
Koszt czujnika 20zł.
Edytowane przez Rafał_79
https://forum.opel24.com/topic/44340-astra-g-17-dti-isuzu-dziwny-problem-z-odpalaniem/#findComment-399246
Gość Bartek666
o to sie pytalem to powiedzieli Ci od emulatora ze na kompie podawalo im poprawne wartosci. Dzieki za zainteresowanie
https://forum.opel24.com/topic/44340-astra-g-17-dti-isuzu-dziwny-problem-z-odpalaniem/#findComment-399251
Gość Krzysiek22
Mojej siostry chlopak miał ostatnio podobny problem w citroenie xara picaso, wymienił wtryskiwacze, pompe paliwa i? nic:p dalej to samo. Chcąc pomóc pewnego dnia przeczytałem w jakiejs tam gazecie o podobnym problemie. Było tan napisane że winą na 99% może być zawór wysokiego ciśnienia, bądź też czujnik wysokiego ciśnienia. Powiedziałem mu to, pojechał do mechanika, no i okazało sie że zepsuty był zawór wytsokiego ciśnienia, od temtej pory autko odpala bez żadnego problemu na zimnym jak i ciepłym silniku:)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44340-astra-g-17-dti-isuzu-dziwny-problem-z-odpalaniem/#findComment-399379
Gość Bartek666
Pozdrawiam
wydaje mi sie ze to chyba bedzie uszczelka pod glowica... auto juz calkowicie nie odpala:
to bylo w zbiorniku plynu chlodniczego
https://forum.opel24.com/topic/44340-astra-g-17-dti-isuzu-dziwny-problem-z-odpalaniem/#findComment-399543
