Panowie proszę o pomoc.
Posiadam Opla Astrę II z 2002roku. Dzisiaj po włożeniu kluczyka do stacyjki okazało się, że nie mogę go przekręcić. Nawet nie drgnie ( zablokowana kolumna kierownicy ).
Zdjąłem osłonę a na stacyjce jest plastikowy odlew z prawdopodobnie elektroniką immobilajzera ( chyba ). Brak jakichkolwiek śrub.
Bardzo proszę o informację co jak to naprawić ( rozebrać ) lub gdzie się z tym udać w Łodzi.
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/44345-opel-astra-ii-2002-stacyjka/
Gość arturro-55
Tutaj masz jak zdemontować wkład stacyjki: http://www.samnapraw...el-astra-g.html
co do odblokowania kierownicy to próbuj ruszać kierownicą i jednocześnie kluczykiem w stacyjce, jak wyjmiesz stacyjkę to w głębi jej gniazda będzie widać zatrzask blokady kierownicy, trzeba wszystko wyczyścić i nasmarować.
https://forum.opel24.com/topic/44345-opel-astra-ii-2002-stacyjka/#findComment-399265
Dzięki za pomoc tylko problem jest w tym, że żeby wyciągnąć stacyjkę trzeba Cyt:
Zdejmujemy osłonę gumową stacyjki i przekręcamy kluczyk w taką pozycje by brzeg klucza był pokryty z wycięciem na stacyjce i jakimś ostrym śrubokrętem lub jak ja zastosowałem szprychę z roweru wkładamy do dziurki nad stacyjką i wciskamy ją do środka jednocześnie wyciągamy stacyjkę:
a ja nie mogę przekręcić kluczyka w tą pozycję.
Kluczyk po włożeniu nawet nie drgnie.
https://forum.opel24.com/topic/44345-opel-astra-ii-2002-stacyjka/#findComment-399267
Jedynym ratunkiem jest silikon w sprayu lub WD-40 .Potem do skutku - wkładasz kluczyk , próbujesz przekręcić , jak się nie uda , powtórka. Jak zadziała , nie wracaj w pozycję 0 , bo znowu może być lipa. Po przekręceniu w pozycję I wpychasz drucik i przekręcasz kluczyk dalej . Jak zrobisz to prawidłowo ( nie może być pod skosem ), to wkład sam się lekko wysunie.
Jeśli płetwa nie będzie złamana , drugiej strony nie musisz rozbierać. Blokadę przesuniesz śrubstakiem.
https://forum.opel24.com/topic/44345-opel-astra-ii-2002-stacyjka/#findComment-399273
