Gość adam1983 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Witam. Mam problem z kontrolka od silnika, powyzej 2,5 tys obrotow zapala mi sie i nie gasnie, auto staje sie mulowate a jak zgasze i zapale auto jedzie juz normalnie i na jalowym biegu zapala sie kontrolka, jak dodaje gazu to gasnie do 1,7 tys obrotow. Moze wiecie jaka jest tego przyczyna? Wymienilem elektrozawory i pompe podcisnienia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 Moze wiecie jaka jest tego przyczyna? A sprawdzałeś jaki błąd pokazuje kontrolka? Skoro świeci to trzeba odczytać błędy. Poza tym prosze pisać we właściwych nie przypadkowych działach - przeniosłem temat we właściwe miejsce.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/#findComment-399286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1983 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Wcześniej pokazywało błąd P0400, teraz byłem na komputerze i nie pokazuje zadnego błędu a kontrolka dalej świeci:/ i auto traci moc. Pompa podciśnienia, elektrozawory, część wężyków to wszystko wymienione, siłowniki dobre i kolektor ssący wyczyszczony. Czy przyczyną może być turbo czy pompa paliwowa. Już nie mam pojęcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/#findComment-400067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Jakie jest podciśnienie w układzie, dobrze podłączone są przewody w układzie podciśnieniowym, dolot szczelny. Podłącz kompa i sprawdź podczas jazdy błędy, jak zapala się kontrolka na pewno zapisują się błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/#findComment-400074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adam1983 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 wakumetra nie mam ale sprawdzałem ta pompę na siłowniku przy turbinie i działa. jakie powinno być podciśnienie??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/#findComment-400083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 -0,9 bara, minimum -0,6 bara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44348-kontrolka-check-engine/#findComment-400085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
