Gość krecik776 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Od 5 miesięcy jestem właścicielka opla corsy B 1.2 jak dotąd sprawował się w miarę normalnie. Niestety od jakieś 3 tygodni ciągle szykuje mi niespodzianki Jedną z nich jest problem chyba z akumulatorem w czwartek próbowałam go odpalic nie udało się normalnie dopiero jak go popchnęłam , pojeździłam dwa dni i znowu to samo oprócz tego jak jadę czuję zapach zgniłych jajek. Czy to wina akumulatora?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Jakie napięcie na aku? Jakie napięcie ładowania? Jakie stan elektrolitu? Chyba lepiej to sprawdzić niż co dwa dni pchać i jeździć na niedoładowanym akumulatorze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 jak jadę czuję zapach zgniłych jajek. W kabinie ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 poszperaj po zakamarkach i schowkach w aucie może gdzieś coś sie rozkłada. Jaki masz aku? Tak jak napisali koledzy wyżej miernik w dłoń i pomierz napięcia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Hey. Moim zdaniem masz zapchany katalizator, jedź do mechanika niech Ci wymieni (albo wstawi w niego rurkę ) , i będzie gitara   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 zapchany katalizator A co ma katalizator do padniętego akumulatora ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 chodzi mi, o zapach "zgniłych jajek" , zapchany ( kończący się ) katalizator wydaje taki zapach. Po drugie w poście jest napisane, że "chyba akumulator", a to jak auto nie chce odpalić to tylko słaby akumulator jest tego powodem ? Po trzecie połączyłem te dwa skutki, że jak auto nie chce zapalić, to może spaliny nie mogą się wydostać, i go zdusi, a jak pchnie auto to wtedy działa większa moc, i przepchnie spaliny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Staramy się pomóc a autor tematu coś się nie odzywa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 (edytowane) "Zgniłe jajka" to siarkowodór (który wydobywa się podczas ładowania akumulatora. W ostatniej fazie ładowania "akumulator intensywnie gazuje") .Wydaje mi się, że masz za wysokie napięcie na alternatorze (prawidłowe od 13,8 do 14,4 V), czego skutkiem jest przeładowanie akumulatora i rozsypanie się płyt. 1. Sprawdź napięcie alternatora (włączony silnik i włączone ogrzewanie tylnej szyby) Jeśli napięcie powyżej 14,4 zgłoś się do elektromechanika. 2. Sprawdź czy nie masz rozsypanych płyt w akumulatorze (w elektrolicie znajdują się małe kawałki ołowiu). Jeżeli się znajdują to niestety musisz kupić nowy akumulator, ponieważ jest to nieodwracalna usterka. Tylko zanim włożysz nowy akumulator to sprawdź(napraw) alternator. Edytowane 1 Sierpnia 2011 przez FatherTom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
