akumulator
Gość krecik776
Od 5 miesięcy jestem właścicielka opla corsy B 1.2 jak dotąd sprawował się w miarę normalnie. Niestety od jakieś 3 tygodni ciągle szykuje mi niespodzianki :( Jedną z nich jest problem chyba z akumulatorem w czwartek próbowałam go odpalic nie udało się normalnie dopiero jak go popchnęłam , pojeździłam dwa dni i znowu to samo oprócz tego jak jadę czuję zapach zgniłych jajek. Czy to wina akumulatora?
https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/
chodzi mi, o zapach "zgniłych jajek" ;-) , zapchany ( kończący się ) katalizator wydaje taki zapach.
Po drugie w poście jest napisane, że "chyba akumulator", a to jak auto nie chce odpalić to tylko słaby akumulator jest tego powodem ;-)?
Po trzecie połączyłem te dwa skutki, że jak auto nie chce zapalić, to może spaliny nie mogą się wydostać, i go zdusi, a jak pchnie auto to wtedy działa większa moc, i przepchnie spaliny ;-)
https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399597
Gość FatherTom
"Zgniłe jajka" to siarkowodór (który wydobywa się podczas ładowania akumulatora. W ostatniej fazie ładowania "akumulator intensywnie gazuje") .Wydaje mi się, że masz za wysokie napięcie na alternatorze (prawidłowe od 13,8 do 14,4 V), czego skutkiem jest przeładowanie akumulatora i rozsypanie się płyt.
1. Sprawdź napięcie alternatora (włączony silnik i włączone ogrzewanie tylnej szyby) Jeśli napięcie powyżej 14,4 zgłoś się do elektromechanika.
2. Sprawdź czy nie masz rozsypanych płyt w akumulatorze (w elektrolicie znajdują się małe kawałki ołowiu). Jeżeli się znajdują to niestety musisz kupić nowy akumulator, ponieważ jest to nieodwracalna usterka. Tylko zanim włożysz nowy akumulator to sprawdź(napraw) alternator.
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/44369-akumulator/#findComment-399618
