Gość gtszudi Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 witajcie. mam pewien problem , mam wstawione 2.0 w Corsie B , silnik jest podlaczony , z elektryka nie ma problemu , aczkolwiek mam problem z wsadzeniem wybieraka biegow , nie wiem jak go wsadzic zeby bylo dobrze , drugi problem jest taki ze jak silnik odpali to pochodzi ze 2 sekundy i gasnie , potem nie chce odpalic wogole , zalewa swiece , iskra jest na swiecach , mam stare kable WN i swiece , ale to nie powinno byc przez to , i ostatni problem , jak wciskam gaz to ma dziure w obrotach , zdycha , trzeba delikatnie az wciskac , dokrecalem wszystkie uszczelki w ukladzie dolotowym ale to nie pomaga . HELP   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Jesli chodzi o wybierak : wewn. auta przy lewarku zmiany biegów po zdjęciu mieszka zobaczysz dwa otwory które trzeba zgrać i zablokowac wkładając np. wiertło fi 5mm - ważne aby było ciasno , nastepnie od góry pod maską zapłać za wybierak , przekręcic w lewo ( poz. luz między 1 i 2 biegiem ) i zablokować bolcem ( w nowszych modelach jest bolec ze spręzynką na obudowie wybieraka patrząc od przodu pojazdu a w starszych jest tylko otwór z zaślepką i trzeba włożyć wiertło fi 4mm lub coś podobnego).Nastepnie przykręcić srubę łączącą ( nakrętka jest przyspawana )mechanizm zmiany biegów z rurką do lewarka.dot. Corsy B, C, Astry F,G . Kłopoty z pracą silnika - no cóż - proponuje sprawdzić jak się zachowuje ciśnienie na listwie paliwowej ( jest tam regulator ciśnienia ) ale potrzebny bedzie specjalny miernik .Może być niewłaściwa pompa paliwa.Lub trochę łatwiejsza sprawa - czujnik temperatury do silnika ( niebieskie złącze na dwa przewody ). przy uszkodzeniu lub złym styku może zalewac silnik - ale do tego trzeba by znów podpiąć pod komputer. p.s.Jeszcze cos dodam - spotkałem się z takim patentem, że w przewodzie powrotnym paliwa z regulatora była włozona zaslepka - ciśnienie sie podwyższyło i silnik zbierał się wtedy bardzo ładnie ale cisnienie które pozostawało na listwie wykończyło wtryskiwacze.efektem nastepnym były problemy z odpalaniem .Zamiast tej zaslepki trzeba było wczesniej wymienic przepływomierz powietrza . W Twoim przypadku t.j. silniku C20NE mozna spóbowac zmienic naciąg sprężynki na przepływomirzu ( trzeba oderwać pokryweczkę i przełozyc sprężynkę w inna dziurkę) ale ja zaczął bym od ciśnienia paliwa. pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/#findComment-318504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 jest taki problem , ze jest albo wsteczny , albo 2 biegi sa wrzucone , proboje rozrusznikiem zobaczyc jaki bieg jest , i albo wogole nie kreci , albo do tylu samochod jedzie nie wiem co robic. [ Dodano: Pią Sie 24, 2007 19:25 ] ok biegi zrobilem , tylko 2 dziwnie wchodzi , nie tak jak normalnie , tylko jest blizej 4 ale przyzwyczaje sie , co do silnika , wczesniej normalnie odpalal , i chodzil , tez zalewal swiece ale odpalal , i normalnie chodzil rowno , nie gasl po paru sekundach ani nic , nie wiem , zobacze , bo i tak pompe bede musial wymienic , bo rozwiercenie wylotu nie pomoze raczej , ale tez nie wiem gdzie po podlaczac rozne przewody w tym silniku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/#findComment-318496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onio28 Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Kilka lat temu miałem Vectrę z silnikiem C20NE z gazem - podobny do Twojego - rózni sie tylko cisnieniem sprężania .Przejechałem nią 200tys. km.Jeszcze cos skojarzyłem - praktycznie tylko jeździłem na gazie i gdy kiedys chciałem wyjeździc benzyne z baku , okazało się że auto w czasie jazdy zachowuje sie tak jak u Ciebie- okropna dziura ( tylko bez kłopotów z odpalaniem). Kupiłem na giełdzie w Gliwicach całą listwę z 4 wtryskiwaczami ( 120zł ) i wymieniłem tylko dwa .Wtedy problem zniknął .Były jakby zatarte - pewnie dlatego że ciągle " stały" Aha, wyczysciłem również ( przepłukałem sprayem do gaźnika ) przepływomierz powietrza - sprawdź czy klapka lekko się porusza i czy się nie zacina.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/#findComment-318430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Wotam,miałem ten sa,m problem z Astra C20NE,tu przyczyną był uszkodzony przepływomierz i czujni8k temp.iceczy chłodzącej,możesz spróbować sam zdiagnozować usterkę w układzie wtryskowym i zapłonowym,jeśłi nie wiesz jak to http://astra.autokacik.pl/ znajdziesz wszytko,powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/#findComment-318408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 niedlugo sprawdze co i jak , bo teraz musze wydech zrobic , wczesniej normalnie silnik odpalil bez problemu i chodzil , jedynie byla mala dziura w obrotach i trzeba bylo delikatnie gaz wciskac , ale z garazu ktory ma dosyc stromy podjazd wyjechalem , wiec nie wiem co to teraz moze byc , ale mam tez pare innych pytan : 1. przy listwie wtryskowej jest male czarne pudelko , do ktorego ida przewody , czyli wiadomo , jakis elektroniczny patent , ale wychodzi tez z niego gumowy przewod , do czego go podlaczyc ? 2. na pokrywie zaworow mam 2 wyjscia na przewody gumowe , jeden gruby od odmy , a drugi cieniutki , na zdjeciu zaznaczylem , nie wiem do czego go podlaczyc [ Dodano: Sob Sie 25, 2007 15:09 ] z biegami ciagle jest problem wczoraj wlozylem wybierak do skrzyni i bylo ok , dzisiaj sprawdzam i znowu zamiast 1 jest wsteczny co to moze byc nie tak , wczoraj wszystko bylo si [ Dodano: Sob Sie 25, 2007 15:18 ] kumpel mi mowi tak : zebym metoda prob i bledow ustawil to tak zeby byly wszystkie biegi normalnie , potem przykrecil wybierak , i zmienil polozenie drazka przy wyjsciu z kabiny ,co jest skrecone sruba na klucz 13 ,i przesunac drazek wzgledem wybieraka. cy to pomoze ? help [ Dodano: Sro Sie 29, 2007 09:47 ] co do silnika : wymienilem swiece i kable WN na nowe , i odpalil , lecz mial problem z utrzymaniem obr. jalowych , przy dodawaniu gazu mulil sie , trzeba delikatnie deptac gaz , max obroty to ok 3500 , a na drugi dzien probowal zalapac ale skonczyl sie akumulator , moja diagnoza moze byc taka ze to za slaba pompa paliwowa , dlatego czekam na 3 barowa z Calibry , a po sprawdzeniu bledow ku memu zdziwieniu wyszlo ze takowych NIE MA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4437-problem-z-c20neseh/#findComment-318385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
