Gość Misiek_21 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Witam serdecznie stałem się posiadaczem Astry H rok 2007 i teraz mam Pytanie ponieważ zauważyłem że mam dwie czerwone litery 1,7 CDTI i te właśnie TI dwie ostatnie litery są czerwone, jeśli moglibyście mi podpowiedzieć co one oznaczaja bo zauważyłem na innych Astrach w ogóle nie ma na literkach koloru czerwonego, z góry dziękuję wam za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Po tym poznasz jakiej mocy jest silnik. http://forum.opel24.com/topic/31753-oznaczenie-silnika-17-CDTI-74kW/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jacolaco Opublikowano 31 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Lipca 2011 Witam serdecznie stałem się posiadaczem Astry H rok 2007 i teraz mam Pytanie ponieważ zauważyłem że mam dwie czerwone litery 1,7 CDTI i te właśnie TI dwie ostatnie litery są czerwone, jeśli moglibyście mi podpowiedzieć co one oznaczaja bo zauważyłem na innych Astrach w ogóle nie ma na literkach koloru czerwonego, z góry dziękuję wam za odpowiedzi Silnik CDTI to nowoczesny, ekonomiczny i wytrzymały silnik wysokoprężny. Rozszyfrujmy skrót: C - common rail (j. ang.). Inaczej "wspólna szyna". Dzięki niej paliwo jest dostarczane do wszystkich cylindrów pod jednakowym, wysokim ciśnieniem. Oznacza to równą pracę silnika i bardzo niskie spalanie (np. 3,5 l/100 km w trasie). Paliwo wtryskiwane pod wysokim ciśnieniem tworzy jednolitą, dobrze spalającą się mieszankę. D - to po prostu diesel, czyli silnik zasilany olejem napędowym. T - turbo. Turbina "dotłacza" do cylindrów więcej powietrza niż dostałoby się tam, gdyby silnik tylko ssał powietrze. Więcej powietrza to większa ilość mieszanki do spalenia, a więc większa moc silnika. Zwróć uwagę, że wiele silników z "turbo" ma swoje słabsze odpowiedniki bez turbiny. I - wtrysk bezpośredni (od razu do cylindra, a nie do komory pośredniej). W starszych silnikach diesla paliwo było wtryskiwane do tzw. komory wirowej, gdzie następowało wymieszanie oleju napędowego z powietrzem. Taki silnik miał jednak wadę - miał najczęściej niewielką moc. Teraz, dzięki wtryskowi bezpośredniemu do cylindra (bez komory pośredniej), nawet tak małe siliniki, jak 1.3 l mogą mieć całkiem pokaźną moc i dawać Ci radość z jazdy! Zalety silników CDTI to ich ponadprzeciętnie dobre osiągi (zwłaszcza w porównaniu z innymi silnikami diesla, ale od silników benzynowych też nie odstają), bardzo niskie zużycie paliwa, niewielka szkodliwość ich spalin dla środowiska naturalnego. Wszystko to dzięki technologii common rail (ang. wspólna szyna) i innowacyjnemu filtrowi cząsteczek stałych DPF. Silniki CDTI wyposażono też w turbosprężarkę o zmiennej geometrii łopatek turbiny.. Silnik 1.9 CDTI Jakie z tego wszystkiego korzyści dla Ciebie - użytkownika Opla z silnikiem CDTI? niskie wydatki na paliwo, frajda z jazdy samochodem z silnikiem dającym duże przyspieszenia i wysoką prędkość maksymalną, oszczędzamy Twój węch - filtr DPF nie wypuści na zewnątrz czarnego dymu charakterystycznego dla starszych konstrukcyjnie silników wysokoprężnych. Sprawca całego zamieszania, czyli "wspólna szyna" (ang.: common rail). Na zdjęciu widoczna jako szara gruba rura, od której odgałęziają się cztery przewody wysokiego ciśnienia prowadzące do wtryskiwaczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_21 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 No dzieki jacolaco za tak wyczerpującą odpowiedź jestem wdzięczny a jeśli jeszcze mógłbyś mi podpowiedzieć czy jest to jednostka fiata czy isuzu??? troche poczytałem wcześniej tam na forum ale coś mi się niezgadza bo tam piszą że te silniki mają 100km/74kw a mi się wydaje że ja mam 110km no i 5 skrzynie biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zdenek2007 Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2011 Opel w Astrach z 2007 r. stosował silniki 1.7 konstrukcji japońskiego Isuzu z systemem wtryskowym Denso o mocy 110 i 125 koników.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 http://forum.opel24.com/topic/36099-Astra-H-17-CDTI-ktory-silnik-to-FIta-a-ktory-to-ISUZU/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość exwooke Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Ja mam asterke 1.7 cdti i to TI jest czerwone oznacza to iż masz samochód o mocy 100 koni czyli mocniejszy tez wczesniej myslałem że ma 110 ale one mają 100 koni !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_21 Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 A nie 110??? na pewno???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-399991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 troche poczytałem wcześniej tam na forum ale coś mi się niezgadza bo tam piszą że te silniki mają 100km/74kw a mi się wydaje że ja mam 110km no i 5 skrzynie biegów. A co masz napisane w dowodzie rejestracyjnym ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-400041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_21 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Sierpnia 2011 1686,00 cm3 i 74,00 KW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44377-silnik-17cdti/#findComment-400044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
