Witam,
Od niedawna posiadam Zafire A 1.6, wszystko byłoby dobrze gdyby nie koszmarne spalanie paliwa i gazu, co może być tego przyczyną? Niezależnie od jazdy czy jest to w godzinach szczytowych, po mieście, na dłuższych trasach, zalane paliwo/gaz wystarcza raptem na "chwile", Można to jakoś "naprawić", co może być tego powodem?
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/
Może określisz nam bliżej pojęcie ,,koszmarne'' - koszmary to złe sny - co mają wspólnego ze spalaniem paliwożernego silnika 1,6 ??
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-399651
1. Srednio ile kilometrów zrobie przy zatankowanym baku
2. Nie ma wycieków, z wydechu też nie dymi
Chodzi mi o to że zatankowane paliwo niezależnie za ile by to nie było wystarcza na niedługi czas
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-399722
kontrolka się pali od początku, podłączany był pod komputer niby wszystko w porządku, z kontrolką za pierwszy razem okazało się niby że coś nie było dopięto po wizycie w serwisie opla, za dopięcie kabelka poszło 90zł, po jakimś czasie kontrolka zapaliła się znowu, po wymianie akumulatora znowu zniknęła obecnie pali się nadal, jest jeszcze opcja że sonda lambda jest do wymiany, ale to chyba nie jest przyczyną takiego spalania?
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-399850
a dlaczego nie ? sonda mierzy ilość tlenu w spalinach i wysyła dane do sterownika, aby dobrać jak najkorzystniejszą mieszankę, jeśli sondę masz nie sprawną wysyła błędne informacje co może skutkować większym spalaniem.
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-399854
do jasnej ciasnej
zeby wyciagac informacje o kontrolce
ciezko napisac w pierwszym poscie ze kontrolka sie pali i wyskoczyl kod sondy ???
upewnij sie przed wymiana jaki teraz jest kod bledu
nie wymieniaj w ciemno
sonda ma wplyw na spalanie
zacznij od tego co sygnalizuje auto
a nie szukasz po omacku problemow
https://forum.opel24.com/topic/44413-du%C5%BCe-spalanie/#findComment-400035
