Gość paolo90 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Witam. Mam taki problem od kilku dni, ponieważ oświeca się check i taki żółty prostokąt jakby z wentylatorem w środku podejrzewam że od chłodzenia jakaś kontrolka, gdy się to zapala obrotomierz przestaje pokazywać obroty i silnik nierówno chodzi. Wszystko przechodzi gdy dam gazu tak do około 4tys. Aaa i od pewnego czasyu borykam się też z problem takim że oświeca się check i auto trzymie około 1500 obr i nie reaguje na nic, trzeba go wyłączyc i wtedy wszystko dobrze idzie, ale to jest wina pedału gazu, bo po sprawdzeniu na kompie i wykasowaniu błędów zrobiło się może raz a teraz od około 2 miesięcy był spokój, teraz jestem na wakacjach i nie mam możliwości podpięcia pod kompa Aa auto to Astra II 2.0 DTL 82km, 2000 rocznik. Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Trudno połapać się o co chodzi. bo po sprawdzeniu na kompie i wykasowaniu błędów Co to za błędy? Zanim coś wymienisz to odczytaj błędy i wpisz w wyszukiwarkę aby nie potrzebnie narazić się na koszta. ponieważ oświeca się check gdy się to zapala obrotomierz przestaje pokazywać obroty i silnik nierówno chodzi. Wygląda na czujnik położenia wału. żółty prostokąt jakby z wentylatorem w środku podejrzewam że od chłodzenia Wentylatory i klima działa, płyn chłodniczy jet? auto trzymie około 1500 obr i nie reaguje na nic Tryb awaryjny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-399688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Sierpnia 2011 Błędy wskazywały na potencjometr gazu. Wentylator o klima działają, płyn jest pomiedzy min a max.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-399702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andy17d Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Zobacz tutaj: http://www.astra3.xt.pl/faults.php?id=1 To wprawdzie dotyczy Astry H ale może u Ciebie też się sprawdzi. Nawet jak Tech czy Opcom wykazuje, że jest problem z pedałem gazu, niekoniecznie tak musi być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-399824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 andy17d to raczej nie to samo, bo u mnie jak zaświeci się check i ta kontrolka chłodzenia i obrotomierz spadnie na 0 to silnik nierówno chodzi po dodani gazu do około 4tyś wszystko przechodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-399892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 26 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2011 NO więc tak problem się powtarza cały czas, auto było u mechanika i na kompie, mi sie to cały czas dzieje a jak stała u mechanika i jak jeździli to ani razu im się to nie stało Dzisiaj byłem u innego znajomego mechanika co ma dośc dobry warsztat i powiedział że to EGR jest ? Może to bys jego wina ? Pozdrawiam!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-403120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Usterka zdiagnozowana Winny jest czujnik położenia wału W piątek auto idzie do mechanika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-403494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Na przyszłość, zapisuj błędy jeśli autko podłączane jest pod kompa to nie będziesz musiał cały miesiąc naprawiać samochodu. Tak z ciekawości to ile mechanik weźmie za wymianę czujnika?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-403498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paolo90 Opublikowano 5 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 (edytowane) Autko naprawione. Zapłaciłem 150zł za wszystko hadzii123 niestety nie mogłem odpisac wtedy błędów bo nie ja byłem z autem wtedy, a po wyłączeniu auta i włączeniu błędu nie było zapisanego w pamięci żeby samemu do niego podjechac. Musiałem pod kompa podjechac jak się to oświeciło a co łatwe nie było Edytowane 5 Września 2011 przez paolo90   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44423-check-i-kontrolka-elektronicznego-ch%C5%82odzenia-silnika/#findComment-404348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
