rurka silnika
Gość karambazielona
Pękłą mi rurka od chłodnicy. Między silnikiem a grodzią do kabiny. Taka jak na zdjęciu.
Rura silnika Opel Astra III 1.6 16V Z16XEP
z silnika o symbolu Z16XEP rocznik 2005
nr katalogowy GM 13118275
Jak ją zdjąć? Co zrobić żeby zdjąć ten biały plastik? Co z tym zrobić?
http://img20.allegro...7/54/1746875432
Edytowane przez karambazielona
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/
tego bialego sie nie sciaga
to element weza zamocowany na stale
waz trzeba docisnac w kierunku sciany grodziowej i wtedy pociagnac
troche zabawy ze zdjeciem jest
a gdzie dostac ??
najpredzej w ASO
moze w intercars
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/#findComment-399690
  • 4 tygodnie później...
Gość karambazielona
Samochód jest z grudnia 2004 przebieg około 170 000.
silnik Z16XEP
Po wymianie sprawdzałem przewodowy podczas pracy nie są twarde.
Wiem, że to temat już przerabiany ale wydaje mi się dziwne zachowanie pracy dmuchawy.
Z doświadczenia wiem że włączał się przy temperaturze około 105 oC
Po pierwszym pęknięciu, i wymianie płynu wentylator włączał się po przekroczeniu 94 oC. Generalnie temperatury silnika były niższe standardowo 100/105 po wymianie 90-100. Pomyślałem że może stary płyn był złej jakości i tak ma być.
Po tygodniu nie zwracałem już na to uwagi.
Natomiast wczoraj na biegu jałowym już po wymianie temperatura dochodziła do 107 oC i nic wentylator ani drgnął.
Oczywiście układ jest jeszcze zapowietrzony przejechałem kawałek i odpowietrzałem, powietrze uciekało, a po kablach słychać było szum wody/powietrza (przy wcześniejszych wymianach tak nie było)
Powtórzyłem zabieg ze 2 razy i pewnie muszę tak jeszcze tak zrobić ale było już późno.
Sprawdziłem błędy komputera. Wciskając pedały o przekręcając kluczyk. ECN 000000000 Błędów brak.
Czy powodem nie włączenia się wentylatora może być zapowietrzony układ?
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/#findComment-403704
pękł mi drugi przewód.
A płynu nie ubywa i olej ok ? Przy tym roczniku , to raczej dziwne. Jeśli przy odkręcaniu korka nie słychać pssst , to chyba warto się zainteresować uszczelką pod głowicą . Może korek do kitu , ewentualnie wlałeś za dużo płynu - ja tak zrobiłem , bo myślałem , że jeszcze ma powietrze , to prawie rozsadziło zbiornik wyrównawczy ;(
Z tym psst to chyba nie trafiłem , bo jak będzie dmuchać do układu , to i tak będzie słychać
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/#findComment-403759
Gość karambazielona
Silnik rozgrzał się do 100oC, włączyłem ogrzewanie na full, przejechałem się kawałek, odkręciłem korek - odpowietrzyłem.
Na postoju czekałem na wzrost temeratury silnika.
Wentylator właczył się przy 107/108 oC
Pokręcił się chwilkę zbil temperaturę do 101 oC i się wyłączył Płynu nie ubywa teraz na zimnym jest go troche mało, do kreski brakuje 1cmOlej raczej OK.... :)
A swoją drogą czy wasze z16xep tez tak pracuja trochę jak diesel?
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/#findComment-403770
Z tego co mi wiadomo , odkręcasz korek , palisz autko i czekasz aż się silnik zagrzeje ( wentylator się włącza). Potem zakręcasz korek i po sprawie.
Termostatu nie zmieniałeś przypadkiem ? Powiedziałbym , że za późno się otwiera - jeśli w ogóle się otwiera.
Nie jestem pewien , ale u Ciebie jest chyba czujnik w obudowie termostatu odpowiedzialny za takie rzeczy ( może trzeba go wyczyścić )
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/#findComment-403781
