rurka silnika
Gość karambazielona
W kwestii odpowietrzenia zrobiłem tak jak napisałeś.Będę musiał się przyjrzeć Termostatowi.Jak moge sprawdzić czy się otwiera, da sie to zrobić bez jego demontazu?
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-403788
Dopóki silnik nie ma odpowiedniej temperatury , termostat jest zamknięty , a chłodnica zimna. kiedy się nagrzeje , zaczyna się otwierać i górnym wężem do chłodnicy zaczyna płynąć ciepły płyn. Możesz posadzić kogoś za kierownicą ( żeby obserwował temp.)i trzymać rękę na chłodnicy przy wężu . Jak poczujesz , że chłodnica się robi ciepła , sprawdzasz temp. Metoda bardzo niedokładna , ale zawsze coś.
Najrozsądniej jest wyciągnąć termostat , zawiesić go na belce ze sznurkiem w garze z wodą ( żeby nie dotykał ścianek )i gotować .Jeśli działa , to będzie różnica w długości ( między zimnym i gorącym ). Nie ma pełnego otwarcia , ale można ocenić czy działa.
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-403794
Gość karambazielona
Witam, oglądałem silnik. Wydaje się że wszystko dziala, włącza się i wyłacza tak jak trzeba. Silnik podczas jazdy mial normalne temeratury tj poniżej 100oC. Wiatrak właczył się przy tej dość wysokiej teperaturze, tak jak pisałem wyżej.
Znalzałem wypowiedzi na forum innych posiadaczy tego silniak i tez tak maja podobnie z właczaniem się wentylatora.
Mam jednak znowu problem, oglądalem przewody i...
długi przewód od zbiorniczka z płynem do (chyba) chłodnicy na końcówce jest mięki jak cholera i ma wybrzuszenie generalnie gdybym to, mocniej przycisną pewnie pęknie....
Co się dzieje z tym samochodem? Ktoś ma pomysł co moze być przyczyną?
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-404077
wymien ta rure bo strzeli
kij wie czemu tak sie dzieje
na bank przewody sa zniszczone
moze byl w nich olej
moze sa zamontowane jakies stare (auto skladane po wypadku)
tak czy siak szybko wymieniaj
mi kiedys strzelil taki waz w centrum miasta w sobote
nieciekawa sytuacja szczegolnie ze to byl Londyn
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-404081
Gość karambazielona
Jak się zabrać za zdjęcie tej opaski widocznej na zdjęciu ze starą rurą? Nie jest zaciskowa, to jakby pierscień, obrączka...?
Takie same są na tych rurach z allegro:
http://img20.allegroimg.pl/photos/oryginal/17/84/23/00/1784230002_1
1) kupiłem nowy korek do zbiorniczka wyrównawczego, może stary nawalił i miałem za duże ciśnienie...
2) przewod wymienię, ale na nowy w serwisie trzeba czekać do 8 dni... koszt około 70zł, widziałem uzywany na allegro ale cena podobna
4) sprawdzę jak radziliśie jeszcze termostat, ale chyba raczej dziala...
5) chyba ze to uszczelka pod glowica albo głowica... ech... jakie mogą być tego objawy?
6) oleju jest ile było
7) nie ma róznicy w mocy silnika
8) nie kopci
9) nie byl składany, rozbity, znam ten samochod od nowości...
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-404093
Albo lejesz za dużo płynu i właśnie ciśnienie rozsadza najsłabsze elementy.
ja tak zrobiłem , bo myślałem , że jeszcze ma powietrze , to prawie rozsadziło zbiornik wyrównawczy
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-404166
Gość karambazielona
Ech, niestety płyn jest na styk, a nawet trochę mniej, układ odpowietrzony... Zamowilem przewody, wymienię.
Sprawdzę termostat, ale obawiam sie że może to być problem z głowicą...
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-404211
  • 11 miesięcy temu...
Gość karambazielona
Może komuś taka informacja się przyda. Wymieniłem tylko gumowe rurki i korek i do dnia dzisiejszego dnia nic się nie dzieje a to już prawie rok. W Motorze w artykule opisującym Astrę od a do z znalazłem informację że ten typ tak ma. :)
Edytowane przez karambazielona
https://forum.opel24.com/topic/44425-rurka-silnika/page/2/#findComment-451775
