Od pewnego czasu mam problem z podświetleniem TID'a. Raz świeci, a raz nie. Miałem wsadzone jakieś stare żaróweczki, trochę nadpalone. Pomyślałem, że to o to chodzi. Przy okazji, że chce z się pozbyć żarówek R5 i wsadzić LEDy, to postanowiłem na początek kupić LEDy w oprawkach R5. Kupiłem 2-sztukowy zestaw firmy Jacky za symboliczne 5zł i wymieniłem. Wcześniej rozebrałem TIDa i przeczyściłem płytkę izopropanolem. Po wsadzeniu TIDa z powrotem do Astry, wydawało się, że wszystko jest ok. Tzn. podczas pierwszej trasy z nowymi LEDami myślałem, że po problemie. Przy wyłączonych światłach mijania TID świeci pełnym światłem, po włączeniu świateł lekko przygasa. Natomiast przy kolejnym wyruszeniu po prostu zgasło podświetlenie podczas jazdy. Ogólnie objawy są takie:
1. Podczas jazdy gaśnie.
2. Tutaj ciekawa i pewnie kluczowa sprawa. Po odpaleniu auta wszystko jest ok. Po włączeniu świateł mijania podświetlenie TID gaśnie. Wyłączam światła, TID jest podświetlony
3. Wczoraj, zaplam silnik, włączam światła mijania, podświetlenie TID gaśnie, zakładam panel radia, rado się uruchamia, TID się podświetla.
Jeszcze z ciekawostek, przez którą nie potrafię pojąć co się dzieje. Gdy podświetlenie TID zgaśnie i klepnę w TID'a nad wyświetlaczem, albo pod, albo w sam wyświetlacz, to podświetlenie zaczyna działać. Oczywiście znowu gaśnie po jakimś czasie. To samo było na starych żarówach. Elektryk ze mnie słaby, ale chociaż może mnie nakierujecie gdzie szukać problemu :zalamany:
Dodam, że mam popalone wszystkie inne żarówki w konsoli środkowej i nic nie świeci :D Nie wykluczam tam jakiegoś zwarcia przez to.
https://forum.opel24.com/topic/44447-astra-f-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-tid/
No i znalazłeś przyczynę- to tzw. zimne luty.
Czyli słabe połączenia w TID, dziesiątki razy opisywany problem w Corsach B i Astrach F.
Miłej lektury:
http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=tid+ga%B6nie&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2F
https://forum.opel24.com/topic/44447-astra-f-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-tid/#findComment-399775
O "ściemniaczu" naczytałem się wiele, ale nie mam takiego pokrętla. Nie dali :D
Zimny lut, faktycznie może być przyczyną tego cyrku. Obejrzę płytkę dokładnie i poprawię co trzeba.
Dzięki panowie :wink:
https://forum.opel24.com/topic/44447-astra-f-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-tid/#findComment-399822
  • 3 tygodnie później...
Faktycznie problem leżał w zimnych lutach :) Nie jestem pewien czy czegoś nie uszkodziłem, bo przyciemnienie po włączeniu świateł mijania jest minimalne, ale ważne, że podświetlenie nie gaśnie :) Dzięki panowie!
https://forum.opel24.com/topic/44447-astra-f-gasn%C4%85ce-pod%C5%9Bwietlenie-tid/#findComment-402535
