lufa9999 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Witam. Wczoraj zamknąłem auto (Opel Astra 2000r) za pomocą pilota. I już pilot nie chce otwierać zamka. Pali się na nim dioda, zmieniłem baterię, spróbowałem drugiego pilota, odłączyłem na chwilę akumulator i nic, auto w ogóle nie reaguje. Próbowałem zsynchronizować pilota tak, jak podają w instrukcji ale bez efektu. Centralny zamek działa, z tym że muszę otwierać kluczykiem. Nie mam żadnego alarmu w aucie. I zauważyłem też że szyby elektryczne nie chcą się otwierać, tzn otwierają się, ale muszę cały czas trzymać przycisk otwierania, podczas gdy wcześniej jak dłużej przytrzymałem przycisk (2 sek.) to puszczałem go a szyba otwierała się lub zamykała do końca. Może to też w jakiś sposób łączy się z problemem centralnego zamka.... Co to za dziwne zjawisko?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44459-nie-dzia%C5%82a-pilot-centralnego-zamka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek79 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Jeśli chodzi o szyby to w merivie po odłączeniu akumulatora miałem tak samo. Musiałem ich od nowa przyuczyć czyli opuszczając do dołu przytrzymałem kilka sekund jeszcze po opuszczeniu i zamknąłem też z dłuższym przytrzymaniem i jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44459-nie-dzia%C5%82a-pilot-centralnego-zamka/#findComment-399861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Sierpnia 2011 Dzięki, z szybami już sobie poradziłem i jest już OK. Ale cały czas nie działa mi pilot. Czy macie jakiś pomysł? Może jakiś reset centralnego zamka, o ile coś takiego istnieje...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44459-nie-dzia%C5%82a-pilot-centralnego-zamka/#findComment-399899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ukaszkalisz Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2011 Spróbuj zakodowac pilota tym sposobem. Naciskasz przycisk od otwierania dzwi wkładasz kluczyk ciagle trzymajac przycisk do stacyjki i przekrecasz az pokaza sie kontrolki i w tej chwili zamek powinnien sie zamknac i otworzyc. powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44459-nie-dzia%C5%82a-pilot-centralnego-zamka/#findComment-399989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wojtasek_K Opublikowano 8 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 (edytowane) hej weź mi prześlij tego pilota a zobaczymy co da się zrobić, powinno być ok Edytowane 8 Września 2011 przez Wojtasek_K   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44459-nie-dzia%C5%82a-pilot-centralnego-zamka/#findComment-404771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
