Witam,wczoraj kupiłem corse B ,1.2,94r.Mam problem z hamulcami,mianowicie pedał hamulca zapada się w podłoge.Dzieje się tak zarówno jak silnik jest zgaszony jak i uruchomiony.Dodam że przy podłodze hamulec łapie i auto w miare dobrze hamuje.Pompowanie pedałem nic nie daje i cały czas jest miękki.Płynu nie ubywa.Brak jest też hamulca ręcznego.Czy ma to jakiś związek ze sobą?
https://forum.opel24.com/topic/44473-hamulce-corsab/
na poczatek trzeba rozebrac bębny z tyłu i sprawdzić stan cylinderków, zapewne dawno już jest tragiczny....
Dwa układ może się zapowietrzać lub pada pompa wspomagająca...
https://forum.opel24.com/topic/44473-hamulce-corsab/#findComment-399984
cylinderki wymienilem po obu stronach,układ odpowietrzyłem,niestety dalej jest to samo...
https://forum.opel24.com/topic/44473-hamulce-corsab/#findComment-400032
szczęki też? Skręcałeś może te regulacje do samoczynnego podstawiania się? Jeśli tak i jeżeli za bardzo skręciłeś to szczęki mają daleko do bębnów i dlatego pedał wpada i działa pod koniec jak już szczęki dochodzą do bębnów. To by też tłumaczyło dlaczego nie masz ręcznego. -To musisz teraz poczekać żeby się podstawiły (z czasem przy hamowaniu), a jeżeli długo się nie będą podstawiać to zajrzyj czy prawidłowo blaszki stoją na kółkach z ząbkami do regulacji. Rozkręć te regulacje maksymalnie żeby tylko dało się bębny nałożyć. Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/44473-hamulce-corsab/#findComment-400172
