Co może dolegać silnikowi?
Objawy byly takie: auto na gaz, włączyliśmy klimę, pochodziła góra 15 min i nagle ni stąd ni zowąd zaczęło tracić obroty i zgasło. Brak gazu wykluczyliśmy (dzień wcześniej tankowany), zdjęliśmy klemę ale to nie pomogło, odstaliśmy chwilę myśląc że się przegrzał i też gucio.
W tej chwili jest w warsztacie ale tam też mają problem z diagnozą. Może macie pomysł, sugestię co sprawdzić? Może mieliście taki przypadek?
A jeśli będziemy zmuszeni wymieniać silnik macie jakieś namiary gdzie to zrobić w Wawie? (auto teraz na Powiślu na Fabrycznej stoi).
Aha, auto kupione 13 sierpnia od kogoś kto w niego nie wkładał kasy, bo sprzedawał ale jeździł
w szalony sposób, dość szybko raczej, młody koleś więc sami wiecie i podobno silnik wymieniał w zeszłym roku :):)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/
koleż.Ilinie, to widocznie też szalone części w tym śilniku się znajdują . Trudno tu coś doradzać bo oprócz silnika pewnie i pozostałe zespoły zaczną się sypać . Po prostu moja rada to pozbyć się tego samochodu i kupić coś pewnego ,a takie okazje są tylko należy czekać cierpliwie i szukać :)
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-318473
spruboj odpalic na gazie jak niewiesz jak napisz jako masz instalke ja ci powiem jak odpala sie na gazie awaryjnie wlasnie w przypadku spalenia pompki paliwa pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-318266
Tego silnika nie da sie zakatowac... chyba ze ktos nie zmienia oleju i filtrow...
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-318196
  • 2 tygodnie później...
Nie jestem pewien ale można bybyło sprawdzić pompe paliwa, w samochodach na gaz pompe trzeba wymieniac co jakies 2 lata.
kolego pierdoly opowiadasz. pompa jest chlodzona paliwem i jesli trzymasz stan tak kolo 20 litrow w baku to nic sie z nia nie dzieje. co 2 lata to nalezy wymieniac plyn hamulcowy i chlodniczy.
a do kolezanki
po pierwsze - zczytac bledy !
po drugie sprawdz cisnienie na listwie wtryskow.
napisz efekty beda dalsze porady.
Grzecho - da sie i to bardzo prosto - wystarczy przegrzac a potem powodzenia w ladowaniu $$$. niestety w 8-10 letnich samochodach uklad chlodzenia nie ma juz takiej sprawnosci jak w nowym wiec o taka wpadke nie trudno.
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-316896
Do Beast - nie można sprawdzić ciśnienia na listwie jak nie działa pompa paliwa
Do Ilinie - goście z warsztatu nie mają ochoty brać się z Twoje auto bo jest za stare, chłopaki straszą Cię od razu wymianami silnika, a przyczyną może być jakaś pierdółka i najpradopodobniej wiem co to może być. Odezwij się to coś wymyślimy jak ożywić Twoją omę w rozsądnym budżecie.
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-316570
racja nie doczytalem. wiec zacznij od tego zeby podmienic przekaznik od pompy z tym od zabezpieczenia + z - (dwa na samej gorze w skrzynce) nastepnie sprawdz napiecie na samej pompie. jesli bedzie to demontaz pompy i podlaczenie jej na krotko pod 12v jesli nei dziala to wymiana.
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-316489
Wiecie co padło? Prawdopodobnie czujnik wału korbowego, rzecz nie w mechanice lecz elektryce. Utopiłam kasę w nowym silniku.... niepotrzebnie no i już miesiąc bez auta :). Może ktoś chce kupić? 2,5 V6 :wesoly:
https://forum.opel24.com/topic/4448-co-mo%C5%BCe-dolega%C4%87-silnikowi/#findComment-314940
