Witajcie,
mam problem z klimą, mianowicie nie włącza się. Kontrolka na guziku się nie świeci, układ jest szczelny i nabity. Myślałem że winny był kabelek do kompresora bo był urwany, ale po jego naprawie dalej klima nie działa. Ostatni moment jej życia to pamiętam że działała, zgasiłem auto i już klima nie odpaliła. Co to może być?
edit:
Uuups, pomyliłem działy, proszę o przeniesienie do działu "astra" :)
Edytowane przez vonYanek
https://forum.opel24.com/topic/44486-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klima/
  • 11 miesięcy temu...
podłączam się pod to i dopiszę, że włączenie przycisku od klimy powoduje jedynie włączenie wiatraka na chłodnicy (skraplaczu) klimy, a na sprężarkę nie idzie napięcie. Sprężarka na krótko działa. Bezpieczniki i przekaźnik są ok. Wiem, że muszę iść po kolei po przewodach i sprawdzać (w dziale vectra było np o padniętym przewodzie masowym), ale może ktoś miał już coś podobnego i coś podpowie...
https://forum.opel24.com/topic/44486-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klima/#findComment-448827
Miałem podobną sytuacje,ale u mnie wystarczyło podłączyć komputer i skasować usterkę klimy.
https://forum.opel24.com/topic/44486-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klima/#findComment-448831
-dlatego zapytałem ;)
Jeden z dwóch przewodów od sprężarki idzie do czujnika temp. płynu chł. w chłodnicy (czujnik dolny 3 pinowy), zacząłem jego podejrzewać, ale co by on miał wspólnego np z niewłączającą się żaróweczką przycisku klimy...?
no nic, będę musiał jechać po przewodach i badać przejście.
Problem rozwiązany winnym niezałączania sprężarki a dokł. braku napięcia na przewodach był czujnik w chłodnicy (ten co wyżej opisałem), a żaróweczka w przycisku po prostu przepalona. :)
pozdrrr
Edytowane przez xflash
https://forum.opel24.com/topic/44486-nie-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-klima/#findComment-448838
