Opel Vectra nie dziala wajcha od biegow
Opel Vectra 1991r., 1.6 benz-gaz. Jechalem na 2 biegu i nagle wyskoczyla wajcha od biegow do przodu, i juz tak zostala sprezynujaca do przodu. Bieg sie nie rozprzeglil , sprzeglo dziala normalnie ale wajcha juz nie dziala. Jest caly czas 2 bieg . Wajche mozna pociagnac do tylu to wroci do przodu, na prawo i lewo nie dziala. Czy to cos ze skrzynia biegow czy cos ze sprzeglem. Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/
Czy jest to z dolu widoczne ,czy moze widac cos z gory?
Z góry nie będzie to widoczne bo to cięgno nie będzie się ruszać najlepiej można sprawdzic pod samochodem
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/#findComment-318449
  • 2 tygodnie później...
W sobote wczoraj sam naprawilem mojego opelka. Ciegno nie bylo rozpiete, tylko urwala sie jedna sruba mocujaca statyw laczenia ciegna ze skrzynia biegow, i calosc trzymala sie tylko na drugiej srubie. Patrzalem w ksiazce i na rysunku sa otwory na 3 sruby ale u mnie sa 2. Biegi zamiast sie przelaczac ruszaly sie z lacznikiem wajchy na srubie jak na zawiasie. Bylem zrezygnowany bo myslalem ze to sprzeglo albo skrzynia. Wielkie Dzieki Brzozie za to ze mnie nakierowal i zmotywowal do dzialania.
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/#findComment-317257
jeżeli już mowa o skrzyniach to żeby nie zakładac nowego tematu i nie zaśmiecać forum, postanowiłęm zapytać się w tym dziale i w tym poście.
Nie wiecie co może być że w mojej astrz na dołach strasznie skacze lewarek zmiany biegów??
Czyżby to poduszki od skrzyni poszły czy też coś innego??
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/#findComment-317251
  • 5 lat później...
Witam, jeżeli mowa juz o vectrze a to mam mianowicie jeden problem który troche jednak uprzykrza życie podczas jazdy, mianowicie od momentu kiedy go kupiłem cieżko wchodzą biegi ,jezdze juz tak sobie ponad rok ,w sumie nic sie nie dzieje ale postanowiłem zrobic z tym porzadek.
chciałbym sie was poradzic Drodzy koledzy w czym szukac przyczyny.
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/#findComment-458367
Zacznij może od sprawdzenia i regulacji łącznika pomiędzy lewarkiem a wybierakiem.
Sprzęgło masz napędzane hydraulicznie czy mechanicznie ?
https://forum.opel24.com/topic/4451-opel-vectra-nie-dziala-wajcha-od-biegow/#findComment-458376
