Gość Rudolf Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Witam wszystkich. Mam problem z Signum 2.2dti 2003. Nie chce odpalac na ciepłym silniku tz. po upływie 30 min nawet do 3-4 godz. Na zimnym ok zapala sie kontrolka świec zarowych i silnik pali bez problemu. Przy wyższych temperaturach 15-25 stopni kontrolka dosłownie blyska na sekundę, ale silnik odpala. Świece zarowe odpalaja sie tylko po bardzo długim postoju tak naprawdę po całej nocy. Komputer nie znalazł żadnych błędów. Pompa , uszczelniacze i inne bajery to tylko podejrzenia. Mechanik powiedział ze metoda prób i błędów wydam majątek. Kupiłem chip "hot diesel" podobno pomaga, niestety nie za bardzo wiem gdzie go wpiac. Nie chce nic spalić. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PałaszD Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 A może w pierwszej kolejności należałoby wymienić świece? Pamiętasz kiedy wymieniałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-401929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Wymiana świec żarowych nic nie pomoże, skłaniał bym się bardziej do zmiany oprogramowania i zwiększenia dawki paliwa na ciepłym silniku przy rozruchu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-402025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Świece są sprawne, bo opis wydaje się niczego podejrzanego nie wnosić. Obstawiam niestety problem z pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-402041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rudolf Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Sprawa już załatwiona. Problem był w tym ze instrukcja roznila sie od rzeczywistości. W instrukcji było podane ze przewód czujnika temp cieczy mam znaleźć w wiazce. W Signum tego przewodu nie ma w wiazce, trzeba było zrobić mała przedluzke i wszystko działa jak trzeba. Świece grzeja za każdym razem, silnik pali na dotyk. Komp w dalszym ciagu nie wykazuje błędów z chipem lub bez. Dodam ze silnik ma przejechane 135 tys. Problem rozwiązany ,mam nadzieje ze na zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-402188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horniat Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 (edytowane) Witam, Też nurtuje mnie ten problem. Jaka jest orientacyjna cena takiego cheepa i gdzie go można dostać? Podobno problem z odpalaniem w temperaturach przejściowych to standard w tych silnikach? pozdrawiam Edytowane 16 Stycznia 2012 przez horniat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-422524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 a czemu nie zmienic tego techem w ASO ?? tylko jakies hotchipy kupowac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-422529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Samsung1987 Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 W dniu 16.01.2012 o 12:56, Gawlak napisał: a czemu nie zmienić tego techem w ASO ?? tylko jakieś hot-chipy kupować ?? po prostu kontrolka się nie świeci zawsze po sonda od temperatury widzi że ma odpowiednią temperaturę i dlatego. U mnie tak samo jest ze jak jest zimny to się świeci ale jak złapie temperaturę to nie pali się. I jak wiadomo silniki diesla trochę dłużej tracą swoją temperaturę niż benzyniaki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-422554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 16 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2012 samsung ty mi nie tlumacz co i jak bo ja to wiem chodzi o zmiane temperatury grzania swiec techem w ASO czyli to co daje ten pseudo hotchip czy jak to sie zwie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-422556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość horniat Opublikowano 17 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Stycznia 2012 Więc jaka może być orientacyjna cena modyfikacji komputera w ASO i czy ktoś już bawił się w takie coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/#findComment-422697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
