Gość zetifek Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam was serdecznie. jestem tu nowy,więc jeżeli temat w nie odpowiednim dziale,to przepraszam i proszę o przeniesienie. Mam problem ze swoją Vecterką,mianowicie. na benzynie obroty nie spadają,poniżej 1,5 tysiąca obrotów oraz świeci się ta o to kontrolka. a z kolei na gazie przy zmianie biegów po prostu szarpie z 4 sekundy(nie zawsze) do momentu,aż nie dodam więcej gazu, oraz bywa ,że jadę np 80 zwalniam i gaśnie.Drugi problem polega na tym,że kontrolki mi się nie świecą np od kierunkowskazu itp,czego to może być wina? prosiłbym o pomoc bo jestem laikiem w tej kwestii. dodam ,że to vectra 1.8 16v. Pozdrawiam serdecznie oraz życzę miłych wakacji ,choć nie dużo już ich tak zostało;)) Edit. nie napisałem jeszcze o problemie z obrotami,gdy silnik jest zimny to jest około 1000 lecz gdy dojdzie do około 80 podchodzi pod półtora tysiąca obrotów. Pomoże ktoś? piwo postawie;) Edytowane 7 Sierpnia 2011 przez zetifek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44528-problem-z-obrotami-oraz-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2011 Skoro jest silniczek , to musisz się ekspresowo dokształcić Kody błędów Opel Corsa Opisz błędy. Jeśli kierunki itp. działają , to może masz tylko popalone żarówki , tylko jak będziesz zdejmował deskę , odłącz akumulator , bo pojawią się "bonusowe" błędy i będziesz je musiał kasować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44528-problem-z-obrotami-oraz-gazem/#findComment-400326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemo1404 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Silnik krokowy pada, przepustnica do wyczyszczenia i może jeszcze EGR. Zczytaj błędy po pierwsze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44528-problem-z-obrotami-oraz-gazem/#findComment-400723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
