Ciepły silnik zapala tylko z wciśniętym gazem
Witam wszystkich i proszę o wyrozumiałość ponieważ piszę po raz pierwszy.
Mam problem z odpalaniem silnika 1.6 62kW 8V Z16SE w Astrze G.
Zimny pali na dotyk, ciepły tylko po wciśnięciu pedału gazu.
Jeżeli ciepły zapali normalnie to albo zaraz gaśnie, albo się dusi jak maluch i czasami zapala się kontrolka temperatury (lampka "Elektroniczne sterowanie chłodzenie silnika").
Wystarczy wcisnąć pedał gazu przy zapalaniu i pali jak nowy (po zapaleniu jeżeli nie zdąży zgasnąć też to działa, czasami sam "wchodzi na obroty" ale rzadko).
Wymieniłem przepływomierz i odłączałem czujniki temperatury (chciałem sprawdzić czy na "domyślnych" ustawieniach będzie dobrze), efektu nie ma lub jest gorzej.
Dodam że po takim dziwnym odpaleniu wszystko jest dobrze, jak w nowym aucie.
Problem pojawia się praktycznie zawsze przy temp. silnika 90 stopni.
Po odczytaniu komputerem błędów nie ma.
Edytowane przez jacek555
https://forum.opel24.com/topic/44537-ciep%C5%82y-silnik-zapala-tylko-z-wci%C5%9Bni%C4%99tym-gazem/
Najrozsądniej by było odczytać błędy Błędy lista kodów
I to Kody błędów Opel Corsa
Edytowane przez Gość
Zapomniałem dopisać że po odczytaniu komputerem błędów nie ma.
Też miałem podobny problem.
Po kilku miesiącach uruchamiania ciepłego silnika na wciśniętym gazie zaczął pokazywać się okresowo czek z kodem 0400.
Zaślepiłem EGR czek świecił się już cały czas ale silnik zaczął odpalać na dotyk na zimno i ciepło.
  • 2 tygodnie później...
Dziękuję za pomoc problem rozwiązany.
Okazało się że również zawór EGR się zapiekł.
Niestety podczas czyszczenia się uszkodził.
Są 2 wersje i akurat w tej bolec wysuwał się do przodu czego nie wiedziałem.
Zamontowałem tą drugą wersję z 1.6 16v i wszystko gra.
Wydaje mi się tylko że jest zamontowana odwrotnie ale inaczej nie działała.
Czy można zastosować zamiennie EGR od innej wersji astry ?
