Demontaż i montaż listwy podświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej- Sintra
Witam wszystkich :-)
Zmuszony byłem zdemontować listwę podświetlenia tablicy rejestracyjnej i zarazem klamkę tylnej klapy.
Wkręty mocujące lampki podświetlenia tablicy rejestracyjnej skorodowały do tego stopnia, że nie byłem w stanie ich odkręcić.
Oto jak przebiegła naprawa:
Aby zdjąć listwę musimy częściowo zdemontować tapicerkę tylnej klapy. W tym celu odkręcamy rączkę- 2 śruby na klucz torx T-30. Następnie, poprzez szarpnięcie, odpinamy dolną połowę tapicerki. Odrywamy foliowy fartuch. Ja podwiązałem tapicerkę sznurkiem, gdyż zwisając za bardzo się odginała.
Na zewnątrz klapy odkręcamy dwie śruby na klucz 10mm po obu stronach klamki. Od wewnątrz dwie nakrętki na klucz 10mm w miejscach pokazanych na fotografiach:
Sama klamka połączona jest z ryglem za pomocą linki. Linka przy klamce zamocowana jest na zatrzask.
Po wypięciu linki i odłączeniu lampek wyjmujemy całą listwę.
Ja musiałem wcześniej rozwiercić łby skorodowanych wkrętów lampek podświetlenia rejestracji. Po pozbyciu się łbów śrub zdjąłem klosze lampek. Po zdjęciu listwy podlałem śruby WD-40 i wykręciłem je od wewnętrznej strony łapiąc kombinerkami za gwint.
Zabezpieczyłem smarem sprężynę klamki bo i tam dostała się korozja.
Wymieniłem też żaróweczki W5W na ledowe stożkowe aby jak najrzadziej zaglądać do lampek.
Montaż przeprowadzamy w odwrotnej kolejności:
Najpierw do klamki doczepiamy linkę. Do listwy przykręcamy klosze lampek i dołączamy oprawki świateł podświetlenia tablicy rejestracyjnej z żarówkami.
Następnie dokręcamy listwę do klapy: najpierw nakrętki wewnętrzne, później śruby zewnętrzne.
Na końcu podklejamy foliowy fartuch, mocujemy tapicerkę i rączkę klapy.
Przyjemnego majsterkowania :piwo:
Edytowane przez szuwar
:brawo::beer: Z pewnością skorzystam w niedługim czasie z poradnika, gdyż będę musiał też rozmontować ten mechanizm aby przesmarować klameczkę gdyż nie zawsze odbija, oraz przeczyścić styki w podświetleniu tablicy.
Nie wiem tylko czemu nie zdejmowałeś tej tapicerki całej a tylko ją podwieszałeś. Dodatkowych kilka zatrzasków nie stanowiło chyba problemu żeby całość odłożyć na bok, aby nie przeszkadzało.
