Gość radek32 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 posiadam opla z silnikiem 17 td 68kw przy ruszaniu szarpie czy na zimny czy na ciepłym silniku prosze o rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Diagnostyka komputerowa to niewielki wydatek, a przynajmniej nakieruje Powodów poszarpywania może być kilka, szkoda szukać po omacku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArUnAPNG Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 spróbuj przeczyścić przepływomierz i erg powinno pomoc pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 od kiedy? jak na innych biegach? może sprzęgło pada przenoszę do właściwszego działu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek32 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 (edytowane) kolego dzieje się to od niedawna myślałem że to przez paliwo ale zatankowałem z innej staci i dalej to samo. samochód słabo przyśpiesza a na dodatek przyśpiesza z ślizgem (skokowo). Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez radek32 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArUnAPNG Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 zróbto co ci napisałem i napisz czy jest różnica, w sprzęgło nie wierze:] pozdro lecz jestem tylko ludkiem:]   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Mi autko też strasznie szarpało, ale po wymianie oleju z Lotosa 15w40 mineralnego na Quaker State 10w40 półsyntetyk autko o wiele ciszej chodzi i wogole nie szarpie. Wymieniłem na półsyntetyk bo miałem robiony cały remont silnika, inaczej bym się nie odważył   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radek32 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 zróbto co ci napisałem i napisz czy jest różnica, w sprzęgło nie wierze:] pozdro lecz jestem tylko ludkiem:] kolego sprzęgło miałem wymienione 2 lata temu więc myśle że jest dobre a pozatm wymieniłem przepływomierz powietrza na nowy i jak ręką odioł pozdrawiam i dzięki za podpowieć   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-400937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Nie ma znaczenia czy wymieniane było miesiąc czy rok wstecz jeśli jest liche jakościowo, to w krótkim czasie może pojawiać się problem. Ale jeśli znalazłeś inną przyczynę - to chwała za to.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-401019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_21 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Sprawdź układ paliwowy bo może gdzieś się tam zbierać powietrze tzn. układ nie szczelny miałem taki przypadek tylko akurat w innym aucie jak jeździłem fordem w dieslu POZDRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44579-przy-ruszaniu-samoch%C3%B3d-szarpie/#findComment-401867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
