problem z oponami
Gość formula1958
Witam od 20 miesiecy jestem uzytkownikiem Opla Insigni Combi. Zauwazylem niepokojace zjawisko> Mianiowicie zabkowanie opn tylu od srodka. Podczas obecnosci w ASO Opel zglosilem te usterke uslyszalem ze to normalne opny mialy przebieg siedemdziesieciu tysiecy. Dwa miesiace temu wymienilem opny n nowe po przejechaniu 20.tys kilometrow jest to samo .Praktycznie opony nadaja sie do wymiany. w trakcie jazdy bardzo je slychac.
https://forum.opel24.com/topic/44586-problem-z-oponami/
  • 3 lata później...
  • 1 miesiąc temu...
To normalne zjawisko.
Raczej nie jest to normalne zjawisko Kolego. Jeżeli po 20 tys. opony są wyząbkowane w takim stopniu, że nadają się do wymiany skopaną musisz mieć geometrię. Nie jestem pewien ale w insigni podobnie jak w Viki C masz wahacz na każdym kole, toteż kierunek ASO ---> i na komputer sprawdzić geometrię. Najlepiej poproś o możliwość wejścia na salę aby mechanik pokazał Ci na komputerze bieżące parametry zawieszenia. Typowe stacje diagnostyczne sobie raczej odpuść, bo o ile ustawią Ci geometrię, to już czujnika kąta skrętu już nie wyzerują i będą później cuda wianki ze ściąganiem samochodu.
https://forum.opel24.com/topic/44586-problem-z-oponami/#findComment-575115
  • 4 miesiące temu...
Gość bogus199006
Witam. Dolacze sie do tematu. Zauwazylem ze tez mam zabkowane opony i pytanie czy mozna na takich oponach jezdzic? Czy oprocz zle komfortu jazdy (halas) moge poprzez jazde na takich oponach zepsuc? Zawieszenie? Wahacze itp?
https://forum.opel24.com/topic/44586-problem-z-oponami/#findComment-594502
