Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Mam turbodiesla z isuzu i pieciobiegowa skrzynią rok 93'. Niestety mam problemy z wrzuceniem 5 biegu, wyczuwalny jest jedynie leciutki przeskok. Gdy chcę zmienic bieg naturalnie (bez delikatnego badania) zazwyczaj wracam do 3 Macie jakieś rady Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Może wymień wybierak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-318402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 jedz do kogos kto ma kanal albo jedz do swojego mechanika i popros go zeby ci dokrecil lub poluzowal srube ktora reguluje drazek biegow..znajduje sie podspodem na wysokosci drazka.....jak kiedys nie mialem wstecznego i 1 mialem na miejscu 2 i tak dalej hehehe..pojechalem do mechanika i nie pamietam czy poluzowal czy dokrecil i bylo oki juz.... to jest normalne w oplach.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-318232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Dzieki i pozdro;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-318178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 trzeba wjechać na kanał, wrzucić 5 bieg odkręcić główną śrubę na drążku biegów, przy wrzuconej 5 i odkręconej śrubie przesunąć drążek biegów w kabinie delikatnie w lewo i dokręcić śrubę spowrotem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-317439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Dzieki rodacy http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif , musze z tym w koncu zrobić(ostatnio na trasie mnie krew zalewala), choć czasu mało;)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-317012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 swego czasu też z tym walczyłem aż skończyło się na braku biegów ponad 60 km od domu, To było w tym poście tak wygląda wymiana należy się zaopatrzyć: - w nowy trzpień cena w ASO 9,53 - klucz 13 - pręt o średnicy do 3-4 mm może być gwóźdź bądź cienki wkrętak - no i oczywiście a więc ściągasz osłonę drążka zmiany biegów ustawiasz drążek w pozycji neutralnej i odchylasz go max w lewo aż pokryją się ze sobą otwory które są na drążku i korpusie obudowy mechanizmu wybierania, w zgrane otwory wkładamy odpowiedniej grubości gwoźdź bądź wkrętak i w ten sposób mam zblokowany drążek. (to na razie na tyle z wnętrza auta, teraz idziemy pod maskę) po podniesieniu maski szukamy wyjścia drążka z kabiny jak go zlokalizujemy to kluczem 13 luzujemy na nim śrubę łączącą z całym mechanizmem wybierania biegów. następnie delikatnie ruszamy wodzikiem wybieraka w lewo i prawo i staramy sie wcisnąć przycisk blokowania skrzyni ten zaznaczony na fotce czerwoną strzałką po zblokowaniu skrzyni dokonujemy wymiany trzpienia na fotce zaznaczony strzałka kolorem czarnym, po wymianie trzpienia skręcamy drążek wychodzący z kabiny z mechanizmem wybieraka, po skręceniu wyciągamy przycisk blokady ze skrzyni te z żółtą strzałką, a w kabinie wyciągamy to czym zblokowaliśmy drążek i zakładamy mieszek. Pozostaje udać się na jazdę próbną i cieszyć się z wyregulowanych biegów zdjęcie ze strzałkami zostało zapożyczone z www.astra.autokacik.pl pozdrawiam sklejek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-317010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 no dobra a powiedzcie mi co moze byc powodem rezonansu jaki wydobywa sie z okolic drazka w kabinie? gdzies dotyka go wydech od spodu czy cos innego? nie widze zadnych blaszek czy innych metalowych elementow w konstrukcji drazka zmiany biegow od strony kabiny a mimo to przy 75km/h drazek wpada w bardzo nieprzyjemne drzenie i brzeczy okropnie. tak sie dzieje gdy na czworce i piatce jade albo na trojce gdy schodze z wysokich brotow. wiem ze nie wolno tak robic ale jak poruszam bedac na danym biegu delikatnie na boki drazkiem to udaje mi sie czasami znalezc polozenie w ktorym nie brzeczy. sa to ruchy 1cm w kazda strone, wykozystuje tylko te luzy do takiego ruchu. bardzo irytujace to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-216617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 Wlasnie kolego jakpisalem wczesniej mam tak samo moze to poduszka tez mam rezonans   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-216509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Grudnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2008 znajomy powiedzial mi ze moze wydech dotyka ale to dopiero sie sprawdzi jak zdejmiemy a jak narazie rozebralem caly panel wokol drazka i nic tam nie ma.wszystko w plastiku a to brzeczy gdzies wlasnie pod spodem.denerwujacy dzwiek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4461-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-216503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
