Witam, mam problem najprawdopodobniej z immobilaizerem.
Sądzę,że to immobilaizer ponieważ gdy wysiadałem z auta chciałem wyciągnąć kluczyk no i ten się rozpadł.
Przy okazji wymieniłem baterie cała czynność wymiany baterii zajęła mi jakies 30 sek jak nie mniej lech po podejściu do auta po 10 minutach auto nie odpala.
Rozrusznik kreci, ale tak jakby nie diostawał paliwa wogole, no i miga kontrolka check engine. Z tego co wiem jakby coś się stało z silnikiem, to by chyba kontrolka się świeciła a nie migała.
Dlatecho padło na immobilaizer.
Centralny zamek działa ale nie mogę go zsynchronizować jesczze raz tak jak było opisane na forum (po włozeniu klucza do stacyjni i włączeniu zapłonu i nacisnieciu zamykania lub otwierania nic się nie dzieje).
Cy jest możliwość naprawienia tego samemu czy inaczej niz techem sie nie da ??
Dodam, że Silnik 2.0 DTL
Astra G 99' HB
https://forum.opel24.com/topic/44616-problem-z-immobilaizerem/
Jeśli rozpadł Ci się kluczyk, mógł wypaść Ci transponder- taka mała kosteczka. Mój znajomy miał taką sytuację w vectrze, przeszukaj miejsce gdzie wypadł Ci kluczyk...
Edytowane przez Fircyk81
https://forum.opel24.com/topic/44616-problem-z-immobilaizerem/#findComment-400651
Dobra dzięki wielkie, szukałem go i w końcu znalazłem po przestawieniu samochodu, leżał pod nim.
Najwyraźniej spadł na mnie i jak wychodziłem to musiał wpaść pod auto.
A ja już sie martwiłem,że znowu się zepsuł tak jak niedawno gdzie musiałem sterownik pompy wymieniać :).
https://forum.opel24.com/topic/44616-problem-z-immobilaizerem/#findComment-400701
