Witajcie.
Mam pytanie dzis jak jechalem wydawalo mi sie ze z tylu chuczy mi lozysko takie buuuu bylo jak zwalnialem zmniejszal sie odglos.
jak sprawdzic stan i czy trzeba wymieniac?
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/
To już wiesz, że masz łożyska do wymiany.
Zużyte dają właśnie takie objawy.
Proponuje nie zwlekać z wymianą bo kosztowna nie jest.
A jak może zakończyć sie jazda z łożyskiem, które sie rozpadnie w czasie jazdy nie trzeba chyba wyjaśniać.
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-400697
  • 3 miesiące temu...
Wymiana prosta a łożysko Ruvilla 35 zł, jak byś sam wymieniał to pamiętaj, że nie przykręca się śruby na siłę! poczytaj najpierw o tym
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-414868
Bez wymiany łożysk się nie obejdzie. Jeżeli chcesz zaoszczędzić trochę grosza, to polecam łożyska CX. Dwa lata temu zakładałem do mojego autka i jak na razie działają świetnie.
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-415841
Dziś było zimno i jak masz letnie opony które stwardniały na mrozie to będzie identyczny objaw. Tak samo z ząbkowaną oponą.
Podnieś tył samochodu podnośnikiem, chwyć za koło i poruszaj na boki. Jak wyczujesz stukanie to powstał luz na łożysku.
W Corsie A w tylnych kołach były łożyska stożkowe, wystarczyło delikatnie dokręcić, żeby skasować luz.
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-415996
Akurat wszedłem w ten wątek, bo miałem niedawno ten problem i tak samo- zużyte łożyska. Nie jest to jakaś skomplikowana naprawa, a zamienniki takie jak np. CX kosztują grosze...
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-415997
  • 2 tygodnie później...
Gość lakiernik 123
jesli masz a kasy ci szkoda poluzuj kolo podnies go dokrec dwie sruby kola zobacz czy jest luz poruszaj kolem jesli jest zdejmij kolo odbezpiecz srube odkrec ja ,zdejmij beben,wymyj oske i lozysko.sprawdz czy jeszcze sie w miare trzyma i nie lata jak jest w miare to nasmaruj dobrze grubo i niezałuj smarem do lozysk,wsadz go na mjejmsce i uszczelniacz tak samo,skrec do maxa ,zaluz kolo dokrecajam mocno dwie szpilki,dokrec nakretke oski mocno,zakrec kolem,poluzij ja do oporu az kolo bedzie mialo duzy luz,dokrecaj tak nakretke oski by luzu nie bylo a kolo krecilo sie z minimalnym oporem,ale tak by ustawic sobie nakretke na otwory zabezpieczenia jesli trzeba to nie luzuj tylko dokrec troszeczke.kolo zdejmij ,zabezpiecz nakretke zaloz kolo i gotowe a na ile to nie umiem powiedziec na tyle co lozysko wytrzyma.
https://forum.opel24.com/topic/44628-jak-sprawdzic-stan-%C5%82o%C5%BCysk-w-ko%C5%82ach-tylnich/#findComment-417326
