Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Witam, Ostatnio zakupilam Opla Vectre 1.8 16v z 98r sprowadzona z Niemiec. Niestety radosc z uzytkowania przyslania mi mały problem-techniczny.Spróbuje go opisać, niestety nie znam się na mechnice wogóle, więc prosze o wyrozumialosc. Problem pojawia się przy jezdzie na biegach 2,3,4 i prawdopodobnie 5. gdy jedę pojawia się dziwny dzwięk jakby turkot, trudny do zlokalizowania. gdy wciskam sprzęgło stukot-turkot ustaje. gdy uruchamiam auto i wrzucam jedynke nic nie slychac podejrzanego, dopiero na wyzszych biegach pojawiaja sie turkot. jak puszczam sprzegło i zdejmuję noge z gazu lub dodaję gaz to turkocze. poczytałam troche o tym i nie wiem czy to nie sprzęgło / tarcza sprzęgla juz idzie do wymiany. prosze o jakies rady, może ktos miał podobne problemy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 ewelina, koleż . może to być droższa naprawa bo jeżeli turkocze jak się wyrażasz to może być łożysko oporowe w skrzyni biegów i to na bank sprzęgło raczej piszczy i szarpie ale jak mówisz będzie wymieniane sprzęgło to sprawdzą te luzy w skrzyni mam nadzieję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-318378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 ale sprzęgło wcale nie szarpie i nie piszczy,własciwie to nie wiem co turkocze, wiem tylko że jak wcisne sprzegło w tarkcie jazdy np.zmian biegów to turkot ustaje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-318377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 25 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2007 ale sprzęgło wcale nie szarpie i nie piszczy Tak właśnie napisałem tylko widocznie masz zaprzątane myśli , podejrzewam łożysko oporowe w skrzyni biegów. Bo sama twierdzisz ze jak naciśniesz to nie turkocze!!! bo wtedy rozłączasz skrzynię -prawda jak puścisz to znowu turkocze bo skrzynia zaczyna pracować .W mojej pierwszej odpowiedzi jest to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-318346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 i wróciłam od mechanika. autko zostało na wymiane płynów i olei. co do skrzyni okazało się że nie było w niej w ogóle oleju, ale czy uzupełnienie oleju zniweluje turkot to się jutro okaze, mam nadzieje ze to tylko to. wymiana skrzyni mnie zdołuje, pewnie są to spore koszty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-318100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 , ale czy uzupełnienie oleju zniweluje turkot to się jutro okaze Oczywiście zniweluje ale w każdej chwili może się rozsypać bo pracowalo na sucho ,Na allegro widziałem remont skrzyni 300zł plus koszty łożyska i uszczelnień, mówię tu o robociźnie, jeżeli biegi wchodziły bez problemowo to znaczy że nie naruszone synchronizatory. Ale jak na którymś zgrzytało to i synchronizator do wymiany. wtedy koszty rosną bo synchronizator drogi. Ale można zaryzykowac może pojeździ jakiś czas powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-318094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 więc auto wróciło już z naprawy. okazało się że trzeba było wymienić taki wałek w skrzyni na której sa osadzone te pierścienie od biegów- miał chropowata powierzchnie na połowie obwodu. teraz juz nic nie turkocze ale strasznie ciezko wchodza biegi-najbardziej piatka. i mechanik ma to poprawic. troche to wynioso. 450-częsc +300 robocizna ( ale komfort cichej jazdy rekompensuje mi te wydatki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4463-opel-vectra-18-16v-wymiana-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-316705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
