Gość ciemny090388 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam! Mam takie pytanko poniewaz zgapilem sie i kupilem czujnik walka rozrzadu ale z owalna wtyczka a w mojej omie jest prostokat:( cale moje pytanie polega na tym czy ten nowy czujnik bedzie wspolgral z moim ECU simtec 56.1? Zaznaczam ze kupilem czujnik wraz z cala nowa wtyczka tyle tylko ze z owalna! Wiem ze z tej nowej wtyczki wystaja 4 kable a nie 3 jak w starej ale ta czwarta to ekran wiec chyba poprostu nie bede jej podlaczal i powinno byc ok? ale pytam sie specjalistow zeby zaoszczedzic sobie pracy i nerwow:) Zalozylem nowy czujnik walu i walkow rozrzadu! Problem mam tylko z wtyczka do czujnika poniewaz w komplecie dostalem czujnik i wtyczke z kablem ok 10cm wiec uciolem stara i poskrecalem kable izolujac tasma izolacyjna ale mysle ze to malo profesjonalne rozwiazanie! Wie ktos moze jak to polaczyc zeby bylo profesjonalnie? Bo boje sie ze beda puzniej jakies cyrki a jade w trase ponad 2tys.km! Jak oni to robia w serwisach i wogole ze wszystko gra bo ogolnie auto czasem mi przerwie albo lekko zmuli i mysle ze to wina tego nieszczesnego laczenia! Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez ciemny090388   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 (edytowane) Jeśli nr katalogowy się zgadza z tym co miałeś , to zostaje tylko przełożenie wtyczek. Jeśli kupowałeś na zasadzie "do omegi" , to zalecałbym ostrożność - może nierówno pracować ( lub w ogóle go nie zaakceptuje ). Ps. Polecam do poczytania ten temacik 2.0 100kW 16V X20XEV Czujnik wałka rozrządu Astra G Edytowane 10 Sierpnia 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-400820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2011 Czujnik na inną wtyczkę - inny nr - inaczej być nie może fotki i ich nr kiedyś podawałem w jakimś temacie A czy będzie działał? - odpali i będzie działał - sprawdzone. Masz czujnik starszego typu, a te z tego co kojarzę są chyba i droższe takiego kpl gotowca do przeróbki kupić można.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-400849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 A czy będzie działał? - odpali i będzie działał - sprawdzone. Ja tam wolę dmuchać na zimne - z CWK ten numer nie przejdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-401035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciemny090388 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Ja zalozylem CWK taki jak mialem i zaznaczam ze orginal a przynajmniej tak mi sie wydaje siemens i w opakowaniu VDO czy jakos tak na wszystko faktura itp i od goscia z ebay.co.uk ktory ma tylko i wylacznie czesci do opla (hurtownia) 100% pozytywow przy 15tys komentarzy! Tylko CPWR podmienilem na nowszy z nowa wtyczka!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-401051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a4tdi1234 Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Witam panow.Mam pytanko kupilem drugi uzywany czujnik walka-sprawny,przed wyjeciem samochod odpalany wszystko ok,na dodatek sprawdzilem miernikiem.podlaczylem do samochodu i to samo,jedyny objaw ktorego brak to odcinka normalnie ponad 6500tys,jak odepne czujnik to nic sie nie zmienia,tylko dluzej kreci przy odpalaniu i ma odcinke przy 4500.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-405383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Witam panow.Mam pytanko kupilem drugi uzywany czujnik walka-sprawny,przed wyjeciem samochod odpalany wszystko ok,na dodatek sprawdzilem miernikiem.podlaczylem do samochodu i to samo,jedyny objaw ktorego brak to odcinka normalnie ponad 6500tys,jak odepne czujnik to nic sie nie zmienia,tylko dluzej kreci przy odpalaniu i ma odcinke przy 4500. Witka za ile ten czujnik kupiłeś ? Sprawdż okablowanie ,wtyczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-405472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Na gazie nie ma odcinki przy starszych instalacjach. Dlaczego wymieniasz czujnik? Błędy? Sprawdziłeś instalację i wtyczki? Koło od tego wałka też warto obejrzeć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44647-rodzaje-czujnika-walka-rozrzadu/#findComment-405473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
