Gość Laber Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Witam Mam problem z nawiewem, chodzi o to że dając na całkowite zimne powietrze to i tak dmucha cieplejszym niż powinien i leci mały smrodek jak by z komory silnika, ogólnie to nie jest taki że się nie wytrzyma ale chciałbym to zmienić. Czy ktoś może zrobić mi zdjęcie skąd bierze nawiew powietrze ?? bo bym sprawdził czy nie ma jakiś dziurek czy coś większego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 powietrze idzie z podszybia jak masz dziurawy wydech to bedzie zaciagac spaliny jak cieknie olej po silniku to zapach tez moze sie dostawac do kabiny to samo z cieknacym plynem wspomagania albo chlodnicy okresl czym dokladnie smierdzi a co do cieploty to moze nie domyka klap btw klimy nie masz ?? jak nie to nie licz, ze bedzie leciec zimne powietrze latem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 nie liczę wiem co to nawiew, lecz chciałbym żeby zasysał powietrze z zewnątrz gdzie jest zimniejsze trochę, ogólnie zauważyłem że cieknie olej z 1 uszczelki lecz wole tego nie robić sam (naprawiać) bo się nie znam, choć mam doświadczonego dziadka ale przy fiacie 125, rozbierał silnik w nim, na części pierwsze, wiadomo silnik w astrze jest bardziej zaawansowany ). może masz jakiś artykuł od silnika, żeby ładnie wymienić bez problemu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Krzysiek22 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 (edytowane) Wpisz w google "Opel Astra Sam Naprawiam" i ścignij sobie książke, tam wszytko masz dokładnie opisane, jak jest zbudowany i jak działa nawiew. Mało tego zawiera wszytskie odpowiedzi na nurtujące Cię pytania dotyczące Twojego Asterixa:P Olej Cieknie Ci z pokrywy zaworów? "góra silnika". Ja też mam jedno pytanie: mianowicie dzisiaj zakładałem uszczelki na podszybiu gdyż woda wlatywała na filtr a z niego do nawiewu i ciągle miałem mokre wycieraczki, i strasznie parowały mi szyby. Po tym zabiegu juz nic nie leci, ale jest pewien mankament, gdyż po włączeniu nawiewu na obojętnie jakim ustawieniu (szybe, na kierowce itp) to wieje na to co ustawie + ciągle na nogi;/ przez co podczas ulewy gdy włącze nawiew na szybe musze długo czekać aż odparuje, a takto więcej powietrza leciałoby na szybe. Więc mam pytanie, czy da rade dostać sie do dolnych nawiewów na nogi bez rozbierania konsoli? Mam jeszcze jedno pytanie... po zdemontowaniu podszybia, wyjęciu tego wiatraczka na dole był otwór do nawiewu oraz po obu stronach wiatraczka były klapki, gdy je otworzyłem było widac dywaniki, i tworzyły obieg zamknięty gdyż ten wiatraczek nie miał jak pobierać powietrza z otoczenia. Jednak coś jest nie tak, gdy włączałem obieg zamknięty w aucie to one się nie podnosiły;/ Czy może to działa w inny sposób?? W razie czego jak można to naprawić? Edytowane 11 Sierpnia 2011 przez Krzysiek22   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 "Opel Astra Sam Naprawiam" i ścignij sobie książke, Myślisz że nie mam ?? Oczywiście że mam już tą książkę bardzo przydatna tylko nie wszystko jest tam wyjaśnione ) trzeba czasem samemu po omacku zrobić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 jak można to naprawić? Sterowanie tymi klapkami jest podciśnieniem - pooglądaj czy nie masz luźnego wężyka w okolicy nawiewu ... gdy włącze nawiew na szybe musze długo czekać To sobie sprawdź czy linki sa poprawnie zamontowane ... W sam naprawiam macie wszystko o nawiewie od str 245 ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 w sam napraw nie ma wszystkich problemów i jak je naprawić u mnie jest coś takiego że na co kol wiek dam to i tak mi wieje z tych głównych miejsc czyli z tych przed kierowcą i pasażerem. I mam problem z nawiewem na całe auto, nie wciska mi się w ogóle przycisk (nie stryka i nie zostaje włączone), można wciskać i wciskać, a i tak nie będzie działać, kiedyś jeszcze działało ale to wtedy kiedy trzymałeś ciągle wciśnięte bo inaczej nie działał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Proszę Cię - przeczytaj co napisałem - sprawdź linki ... wygląda, że sterowanie nie działa tak jak powinno .. Oczywiste jest, że w SN nie ma wszystkiego - my jesteśmy po to aby uzupełnić te braki ! ! nie wciska mi się w ogóle przycisk Masz na myśli ,,obieg wewnętrzny'' To trzeba rozebrać i dołożyć kółko którego prawdopodobnie tam nie ma a odpowiada ono za włączanie tego przycisku ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-400991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Laber Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 hmhmhmh nie wiem dokładnie o jakie kółko ci chodzi, gdybym widział zdjęcie wtedy wiedział bym co włożyć żeby było dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-402297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Wewnątrz tego przycisku jest kółeczko z wichajstrem co pomaga zablokowac go w pozycji włącz lub wyłącz. http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279817024&page=0&fpart=all&vc=1 Tutaj w poście lelka widać to kółko - złote ! ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44658-nawiew/#findComment-402325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
