Szarpanie silnika
Witam wszystkich serdecznie.
Mam problem z mym signum 3.0CDTI dokładnie silnik o oznaczeniu Y 3.0 DT skrzynia automatyczna.
Otóż silnik lekko szarie na postoju i podczas jazdy w zakresie 1500obr do około 1800obr.
Zostały wymienione zaworki pompy SCV lecz nie zlikwidowało to calkowicie problemu jednie drgania się troszę osłabiły.
Nie wiem czego dalej szukać po podłaczeniu w ASO samochod nie zglasza żadnych błędów.
Prosze o pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/44676-szarpanie-silnika/
No tylko u mnie nie wystepuja skoki obrotów silnika,na postoju pracuje równiutko.Tylko przy zakresie obr. wspomnianych wyżej da sie odczuc lekkie poszarpywanie silnikiem.
Witam ponownie kolejne objawy gdy operuję delikatnie gazem objawy są słabsze lecz gdy tylko kilka razy wcisnę pedał prwie do podłogi i zwolnie to szarpanie nasili się lecz utrzymuje w przedziale 1500obr do około 1800obr.Po przejechaniu około 100km delikatnym gazem tz.przyśpieszając delikatnie objawy słabną lecz calkowicie nie znikają.Proszę o pomoc.
Edytowane przez zbyszek670
usunąłem cytowanie tematu
https://forum.opel24.com/topic/44676-szarpanie-silnika/#findComment-400983
Gość zbyszek670
A w pierwszym poście pisałeś'
O co chodzi?
https://forum.opel24.com/topic/44676-szarpanie-silnika/#findComment-401533
Obroty są stałe nie falują tylko pojawia się w tym zakresie obrotów to szarpanie tz.silnik zaczyna wibrować a co za tym idzie czuć to w calym samochodzie.
Wrażenie takie jakby te wibracje powodował dwumas lecz jest to automat i mechanik twierdzi że sprzęgło hydrokinetyczne nie powinno wpadać w wibracje.
https://forum.opel24.com/topic/44676-szarpanie-silnika/#findComment-401560
