Gość Natan Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam forumowiczow Posiadam Corse D.Jak w temacie mam pytanie odnosnie plaskiej wycieraczki szyby po stronie pasazera.W moim przypadku wycieraczka ta na samym koncu(od strony slupka na odcinku ok 10 centymetrow odstaje od szyby,nie zbiera).Zdemontowalem ja i sprawdzilem czy aby przypadkiem nie jest wykrzywiona.Jest prosta jak linijka.Sprawdzilem rowniez sprezyne dzwigni wycieraczki po stronie kierowcy.Obie sprezyny wg mnie nie sa rozciagniete i dociskaja piora wycieraczki z taka sama sila.Posiada ona w sobie stalowa tasme ktora probowalem odpowiednio wygiac na odcinku na ktorym odstaje.Ale beszkutecznie,jest bardzo twarda i odnosze wrazenie ze peknie jezeli uzyje wiecej sily.Najdziwniejsze jest to ze wycieraczka po stronie kierowcy jest duzo dluzsza a pomimo to dokladnie przylega.Czy posiadacze Corsy D maja podobnie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44709-wycieraczki-szyb-corsa-d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Mówimy o nowym zestawie czy o wycieraczkach oryginalnych?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44709-wycieraczki-szyb-corsa-d/#findComment-401549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Natan Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Mówimy o nowym zestawie czy o wycieraczkach oryginalnych? Witam Powiiem szczerze ze nie wiem bo auto jest z "pierwszej reki" ale na samym piorze wycieraczki w miejscu zapiecia jej z dzwignia jest napisane Germany,a na gumce ktora zbiera wode jest napisane bardzo malymi literkami Valeo.Czyli reasumujac francuskie zrobione w Niemczech badz na odwrot.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44709-wycieraczki-szyb-corsa-d/#findComment-401563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr.suchy Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Najłatwiej będzie porównać oryginalne z tymi co masz. Wygląda na to że jedna albo obie nie są z tego modelu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44709-wycieraczki-szyb-corsa-d/#findComment-401564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość madarek4 Opublikowano 1 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2011 Wycieraczki Valeo są oryginalne. Jak kupiłem w salonie to były takie założone. Problem istnieje ale jak dla mnie nie jest uciążliwy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44709-wycieraczki-szyb-corsa-d/#findComment-403814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
