Gość mateuszrex Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam wszystkich. Mam pewien problem z podłączeniem uniwersalnego domykania szyb. Sprawa wygląda tak : 1. ori centralny zamek + centralka sterownika 2.uniwersalne elektryczne szyby 3.uniwersalny moduł domykania szyb Powiem szczerze, próbowałem podłączyć na różne sposoby ale nic z tego. Muszę coś robić źle, może ktoś podpowie co i jak. Dołączam zdjęcie centrali sterownika oraz schemat modułu domykania. Pozdrawiam i czekam na pomysły.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44716-domykanie-szyb-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 sprawdź czy ta centralka na szarym kablu przy "wyzwoleniu" podaje "+12" czy "MASA"...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44716-domykanie-szyb-astra-f/#findComment-401993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateuszrex Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 sprawdź czy ta centralka na szarym kablu przy "wyzwoleniu" podaje "+12" czy "MASA"... Na tym szarym kablu po wyzwoleniu jest stały minus   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44716-domykanie-szyb-astra-f/#findComment-402518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) Na tym szarym kablu po wyzwoleniu jest stały minus Więc wydaje mi się, że trzeba go podłączyć z wejściem "M", czyli centralny zamek wyzwalany (-). Oczywiście wszystkie kable oznaczone jako zasilanie (+ i masa) podłączone masz, tak? I podłączasz w obwód przycisku do szyby, dokładnie tak jak jest to na schemacie, tak? ciężko trochę wróżyć, bo nigdy czegoś takiego nie montowałem, a nie wiem co autor miał na myśli... Nie masz do tego jakiejś instrukcji montażu? Edytowane 23 Sierpnia 2011 przez themarvin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44716-domykanie-szyb-astra-f/#findComment-402629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
