Witam wszystkich kolegów ma do Was pytanie. W mojej astrze H pojawił się dziwny stukot w przednim zawieszeniu więc zabrałem się do dzieła i stwierdziłem że mam końcówki drążków wybite bo na jednym był luz a że wymienia się komplet to wymieniłem ale stukot nadal jest więc wymieniłem wahacze ustawiono mi zbieżność i stukot nadal występuje. Stukot jest słyszalny przy małych prędkościach i w momencie jak nagle zdejmę nogę z gazu. Byłem na kanale szarpałem półosiami wahaczami i stabilizatorami oraz drążkami i nie wyczuwam żadnych luzów podejrzewam przeguby ale jak je sprawdzić i które to mogą być Jeśli możecie podajcie co można jeszcze sprawdzić i jak wiem że to takie wróżenie z fusów ale może ktoś miał podobne objawy pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/
  • 3 tygodnie później...
Przerabiam podobny problem,tyle że u mnie,przynajmniej tak mi się początkowo wydawało,stukało w okolicy drzwi(przód).Ni to stukot,ni skrzypienie,podczas przejeżdżania przez nierówności.Wymieniłem końcówki drążka i nic,stukot pozostał.Dzisiaj gdy pojechałem na sprawdzenie zbieżności okazało się że to prawie na pewno górne łożysko w kolumnie macpersona.
Podejrzewam że u ciebie jest to samo.
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-403972
Gość Krzysiek22
a przeguby można sprawdzić przez skręcenie kół do oporu i jeżdzęnie w kółko. Jeżeli będziesz słyszał pukanie to znaczy że to one się odzywają.
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-404044
Jeśli chodzi o przeguby to wystarczy skręcić kierownicę do oporu i gwałtownie ruszyć na wstecznym.Ale u mnie to nie przeguby,kupiłem już łożyska i poduchy na amortyzatory i oby to było to. :neutral:
Edytowane przez dikeys
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-404160
Witam koledzy mam to samo .Nie wiem ale to stukanie jest bardzo dziwne też wymieniłem łączniki stabilizatorów i nic zauważyłem tylko że jak jest ciepło i sucho to raczej nie stuka a jak jest mokro to odrazu słychać róznicę.Walczę z tym stukaniem od zeszłej zimy byłem u mechaniora i na stacji djagnostycznej i nic mówią że wszystko w porządku.Może ktoś miał podobny problem i go w jakiś sposób rozwiązał (te stuki naprawdę doprowadzają do szału)
Edytowane przez zylmarcin
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-404670
Gość kaktus2003
Witam. U mnie stukało z lewej strony, często przy ruszaniu, albo na nie równym terenie jak samochód wolno jechał po dziurach. Rzecz działa się z lewej strony. Jak zaczeło bardziej stukać - postawiłem na łożyska macpersona. Strzał w 10 - kierownica nawet się sama sprostowała po wymianie :)
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-405158
  • 2 tygodnie później...
witam mam podobnie niestety kolejny mechanik zalecił wymiane półośi bo w zawieszeniu wymieniłem już wszystko ,troche pomogło po wymianie amorów mimo że stare były dobre ale i tak coś puka .pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-406360
Witam kolegów tak więc mój problem został rozwiązany okazało się że to łącznik stabilizatora. Tylko dziwna sprawa bo już wymieniałem jej może trafiłem na bubel ale już jest wszystko ok. Dzięki wszystkim za podpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/44718-stukot-w-przednim-zawieszeniu/#findComment-406589
