Sworzeń wahacza - wymiana.
Mi wymienili na przegladzie i mialem dobrze bo wszystko bylo juz tak pozapiekane ze nie szlo tego rozkrecic ,flexem trzeba bylo ciac i pozniej mlotem napikala ,a mialem sam wymieniac wiec troche by,m sie urobi a tak za 3 zika wymienili oba plus oczywiscie koszt sworzni.
https://forum.opel24.com/topic/4472-sworze%C5%84-wahacza-wymiana/page/2/#findComment-317500
  • 7 miesięcy temu...
witam
wlasnie wymieniam sworzen wachacza w oplu astrze classic
po scieciu nitow odkrecilem nakretke (ta koronkowa) ale sruba utknela :) probowalem juz wd40 opukiwania i wybijania ale nic nie daje efektu . czy ktos ma jakis patent na wyjecie tej sruby i czy jest ona wkrecana czy poprostu wbijana?
wiem ze jest narzedzie do zdejmowania tego ale ja niestety go nie posiadam.
https://forum.opel24.com/topic/4472-sworze%C5%84-wahacza-wymiana/page/2/#findComment-276321
Chodzi ci zapewne o śrubę łączącą wahacz z piastą? jak tak to lepiej weź sobie do pomocy drugą osobę, w wahaczu jest otwór, można tam włożyć łom lub łyżkę i ciągnąć do dołu, piastę podeprzeć lewarkiem i powinno wyjść bez problemu. jak nie masz ściągacza to można jeszcze opukać miejsce gdzie śruba wchodzi w otwór w piaście. Przykładasz z jednej strony większy młotek, a mniejszym opukujesz po przeciwnej stronie. śruba ma tylko gwint w części wystającej na zewnątrz, a tak to ma kształt stożka przez co sie tak zaciska (tak samo jak w końcówkach drążków).
pozd.
https://forum.opel24.com/topic/4472-sworze%C5%84-wahacza-wymiana/page/2/#findComment-276094
  • 1 miesiąc temu...
Gość DAROMV6
Zależne od auta ( z profilu jedynie mogę się domyślać, że masz np. Passata albo Astrę lub coś innego). :(
Dobrze byłoby przynajmniej ją sprawdzić (to dużo nie kosztuje), a czasami potrzebna jest korekta. :lol:
https://forum.opel24.com/topic/4472-sworze%C5%84-wahacza-wymiana/page/2/#findComment-269640
