Gość wituswiit2 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Witam moze mi ktos pomoc rozlaczalem akumulator i po podlaczeniu swieci mi sie caly czas na tablicy rozdzielczej kontrolka ABS dlaczego to sie swieci?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 nie napisales nawet po co rozlaczyles aku mamy zgadywac ?? nie napisales czy sie pali podczas jazdy czy wogole jezdziles jak sie zapalila czy odrazu panika i na forum szukac problemow czesto sie dzieje tak ze jak ruszysz to komputer dostanie odpowiednie dane i kontrolka sama zgasnie jak nie to odlacz go jeszcze raz jak nie pomoze to podlaczyc pod komputer diagnostyczny dowiesz sie co dolega   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wituswiit2 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 pali sie caly czas i podczas jazdy i na postoju akumulator rozlaczylem bo zmienialem kierownice   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 akumulator rozlaczylem bo zmienialem kierownice No to masz przyczynę , wykasować. Jak się powtórzy , to problem z air bagiem .Albo lepiej jeszcze raz sprawdzić podłączenie i wtedy skasować błąd.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 vertix ABS to nie airbag co maja poduszki do ABS ?? nic chyba ze autor tematu pomylil kontrolki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Wychodzę z założenia , że jak kierownica , to poducha. Raz się zgapiłem i nie odłączyłem aku jak wyciągałem deskę, to potem było kasowanie air bagu ( fakt , że świeciła się kontrolka od poduchy)   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 nie zakladaj blednie i nie wprowadzaj w blad zdjecie kierownicy nie ma nic do ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sly__ Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Jeśli to ABS się świeci to różnica jest duża- Airbag jest czerwona a ABS jest pomarańczowa. Może trzeba sprawdzić czy czujnik czysty i kostka się nie wypięła? Jeśli jest sygnalizacja to mogą się przecież kończyć zwyczajnie klocki.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 klocki na wykonczeniu nie zapalaja kontrolki ABS   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
