Wymiana sondy lambda w Cali...
Witam. Mam Calibre 2.0 115km C20NE 92r. Wiecie moze jak wymienic samemu sonde lambda?? Potrzebny jest do tego kanal czy mozna z pod maski?? Z tego co wiem to nie trzeba jej potem komputerowo ustawiac,wystarczy tylko wymienic prawda??
https://forum.opel24.com/topic/44753-wymiana-sondy-lambda-w-cali/
Z kanału dojście do niej jest (na odcinku miedzy silnikiem a grodzią szukaj)
a po wymianie nic nie musisz ustawiać
Aha dzieki wielkie,czyli bez kanalu sie nie obejdzie??
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/44753-wymiana-sondy-lambda-w-cali/#findComment-401674
