Gość grist1 Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 mam vectre 2.0 benzyna gaz od pewnego czasu mam problem z odpalenie,dzis zapalila sie pomaranczowa kontrolka wyglada jak maly silniczek i prawie mi nie odpala jak odpali nic zlego nie slychac w pracy silnika co to moze byc??? bardzo prosze o podpowiedz i z gory dziekuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArUnAPNG Opublikowano 14 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2011 kable,swiece cewki itd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grist1 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 kable,swiece cewki itd przewody,swiece wymienione   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ArUnAPNG Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 musisz auto pod kompa podłączyć, poczytaj na forum o kodach błyskowych http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ bd mogł sobie sam poradzic zamiast od razu płacic pozdr   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grist1 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 musisz auto pod kompa podłączyć, poczytaj na forum o kodach błyskowych http://forum.opel24.com/topic/26000-Kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/ bd mogł sobie sam poradzic zamiast od razu płacic pozdr to co dałeś jest super ale zbyt pozno to odczytalem i znalazlem przez kompa przyczyne jest to padniety czujnik polozenia walu korbowego,dosc latwo wymienic jesli wiesz jak sie do tego zabrac koszt czujnika 170 zl.GM efekt :) a oto i sekret kolegi z forum WYMIANA CZUJNIKA WAŁU KORBOWEGO Cała czynność wymiany czujnika wału korbowego zajęła mi ok 1 godz 20 min, bez żadnego przygotowania i zaznaczam, że nie jestem żadnym mechanikiem samochodowym. Jednym słowem - łatwizna i każdy może to zrobić. Jedyne co trzeba przygotować to klucz nasadowy torx o oznaczeniu E10 i E12, oraz WD40 no i oczywiście nowy czujnik. Ale do rzeczy. Na początek odkręcamy metalową obudowę kolektora (śruby 1,2,3,4). W zależności jaki klucz posiadamy możemy sobie ułatwić sprawę odkręcając także śruby mocujące metalowy przewód prowadzący od zbiornika wyrównawczego( śruby A,B,C). Teraz odkręcamy śruby 5 i 6 od miarki oleju. Następnie zdrowo psikamy WD 40 w podstawę miarki oleju i staramy się ją delikatnie wyjąć wykonując ruchy obrotowe. Nie zginamy bo można złamać. Na początku siedzi bardzo sztywno , ale jak WD 40 zrobi swoje to puści i można ją spokojnie wyjąć. Jak już się z tym uporamy to czujnik jest jak na dłoni, wygląda że jest mało miejsca ale jak się włoży rękę to ładnie podchodzi klucz nasadowy i można odkręcić śrubę (torx E10). Wyjmujemy czujnik z bloku , odpinamy wtyczkę i wyciągamy ciągnąc w stronę czujnika nie wtyczki. Przeciągamy kabel nowego czujnika pomiędzy pompą wspomagania i obudową rozrządu i wkładamy nowy czujnik w blok silnika. Skręcamy wszystko do kupy i gotowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Jedyne co trzeba przygotować to klucz nasadowy torx o oznaczeniu E10 i E12 Nie koniecznie .Oczkowym ( nasadowym) też idzie bez problemu - na czujnik pasuje ósemka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grist1 Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Nie koniecznie .Oczkowym ( nasadowym) też idzie bez problemu - na czujnik pasuje ósemka. jeśli ktoś nie posiada torxów zgadzam się nasad.lub oczkowy w zupełności wystarczy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44756-problem-z-odpaleniem/#findComment-401970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
