Witam
Czasami zdarza się, ostatnio dziś ... wcześniej półtora miesiąca temu... że w trakcie jazdy następuje gwałtowny spadek mocy, zero przyspieszenia i biały dym z wydechu (dość mocny :P) ... dzieje się tak przez kilkanaście sekund... a następnie wszystko przechodzi, jest moc , nie dymi i jest ok. Czy takie "chwilowe objawy" są normalne w tym silniku ?? . Po tym zdarzeniu dziś , przejechałem potem jeszcze 50 km żeby go sprawdzić i wszystko bylo ok..
Edytowane przez adrian_gtw
https://forum.opel24.com/topic/44768-spadek-mocy-i-bia%C5%82y-dymek/
Nie, płyny OK ... Olej , chłodniczy ok... nie ubywa ... Jak to mi się to wczoraj stało, to jak zatrzymałem auto na poboczu to silnik jakby drgal, chodził na 3 cylindrach i strasznie dymił na biało ... Ale jak pisałem wczesniej ,było tak przez kilkanaście sekund i potem wszysyko ok... Analogiczna sytuacja jak pisałem 1,5 miesiąca temu...
Hmm Jeszcze chciałem spytać, żeby nie zakładać nowego tematu (Ta kontrolka nad akumulatorem - Elektroniczne sterowanie chłodzeniem silnika - po przekręcenie zapłonu świeci cały czas, jak zapalam to gaśnie, tak powinno być ? bo przekręciłem zapłon czekałem kolo minutu i się świeciła... a niby po kilku sekundach ma zgasnąć. Jak odpale to znika, w trakcie jazdy się nie zapala.
Edytowane przez silvo44
reg 3.1
https://forum.opel24.com/topic/44768-spadek-mocy-i-bia%C5%82y-dymek/#findComment-401577
Użyć wyszukiwarki.
http://forum.opel24.com/topic/3163-Lampka-elektronicznego-sterowania-chlodzenia-Astra-20-DTI/
https://forum.opel24.com/topic/44768-spadek-mocy-i-bia%C5%82y-dymek/#findComment-401602
