Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Witam wszystkich forumowiczów od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem ASTRY F Caravan 1994r 1,6 + LPG, wymieniałem gumy w wahaczu i po skręceniu wszystkiego po jeździe próbnej nagle pojawił się "stuk" przy hamowaniu i przyspieszaniu w prawym przednim kole proszę o jakieś sugestie co to i jak zlikwidować dziękuję pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4478-astra-f-stuk-przy-hamowaniu-i-przyspieszaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 przyspieszaniu w prawym przednim kole proszę o jakieś sugestie co to i jak zlikwidowaćKol.Smitek, jak juz moge ci doradzic na przyszłośc z takimi stukami udajesz się na najbliższą stację diagnostyczną i za kilkanaście zł. wiesz na sto procent co dolega , wezmą na szarpaki i już .My tu możemy ci połowę zawieszenia wymienić bo tak to jest w rzeczywistości z częściami w zawieszeniu nieraz amor, gałka sprężyna poduszka drążek itd. posłuchaj mojej rady . a będziesz i spokojniejszy a i samoch.. w krótkim czasie dojdzie do w pełni sprawnego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4478-astra-f-stuk-przy-hamowaniu-i-przyspieszaniu/#findComment-318272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 moga byc lozyska w kolach....albo lozyksa przy amoryzatorach....sprawdz klocki dla pewnosci czy wszytsko znimi oki....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4478-astra-f-stuk-przy-hamowaniu-i-przyspieszaniu/#findComment-318235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Witam, Ja miałem kiedyś podobny problem w Astrze F. Jak ruszałem i jak hamowałem to myślałęm że mi koło odpadnie - tak stukało w stanie końcowym (bo na początku było ciszej ). Byłem na kilku stacjach diagnostycznych i co? G... Goście wymiękali. Chcieli właśnie połowę zawieszenia wymieniać ale ja się nie zgodziłem. Wkurzyłęm się i pojechałem do stacji Opla. Facio podniósł auto, wziąl wielki klucz i dokręcił główna śrubę chyba od wahacza i zapytał mnie, czy kiedykolwiek to było wymieniane? Odpowiedź moja była przecząca i facio się zdziwił, że taka śruba może się poluzować wogóle? Ale jak widać przypadki się zdarzają... Powodzenia!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4478-astra-f-stuk-przy-hamowaniu-i-przyspieszaniu/#findComment-318184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 radmol...trafiłeś idealnie...ja miałem taki sam problem...u mnie ostatnia śruba od wahacza(pierwsz od tyłu) dostała luzu że jak samochód stał to można sobie było wahaczem potrząsać...wykręciłem tą śrube i gwint był troche zjechany...na czas gdy kombinuje oryginalna śrubę (bo ma dużą twardość - cięzko dostępna) dostałem na szrocie taką sama ale całą i jest wszystko OKI!!!:>   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4478-astra-f-stuk-przy-hamowaniu-i-przyspieszaniu/#findComment-318139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
