Gość ErmIN656 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam... Posiadam Opla Astre III 1.7 CDTI ale to chyba nie wazne poniewaz nie dziala mi zapalniczka... w wyniku podlaczenia koguta nastąpilo spięcie i od tej pory nie dzialal, malo tego zapalniczka rowniez. Sprawdzilem bezpieczniki i teoretycznie są dobre. Podmienilem ten od zapalniczki innym i dalej nie dzialal wiec chyba bezpieczniki sa sprawne, wiec teraz pytanie o co chodzi? Bo zwykle spiecie chyba nie moze narobic wiekszych szkod? Prosze o pomoc!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Nie powinno sie nic innego wydarzyc niz spalony bezpiecznik. Upewnij sie, ze wszystkie masz dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErmIN656 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Nie powinno sie nic innego wydarzyc niz spalony bezpiecznik. Upewnij sie, ze wszystkie masz dobre. Teoretycznie ma byc przerwa na srodku kabelka a nie ma zadnej przerwy... wiec bezpiecznik jest dobry pozatym wyciaglem inny taki sam i wlozylem w miejsce zapalniczki i rowniez nie dzialalo... brązowy 7,5...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Może musisz zapłon włączyć...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErmIN656 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Może musisz zapłon włączyć... Bez przesady, prosze o powazne odpowiedzi gdyz problem nurtuje mnie juz od 2 tygodni a nie znalazlem podobnego tematu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Nie żartowałem, u mnie bez kluczyka nie ma prądu w zapalniczce. Sprawdź probówką czy masz prąd na bezpieczniku. Czy oprócz zapalniczki wszystko działa ? Wyjmij zapalniczkę może kabelek spadł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Nie żartowałem, u mnie bez kluczyka nie ma prądu w zapalniczce. Sprawdź probówką czy masz prąd na bezpieczniku. Czy oprócz zapalniczki wszystko działa ? Wyjmij zapalniczkę może kabelek spadł.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Nie działa tylko sama zapalniczka, może kable odpaliło. Poczytaj to http://forum.opel24.com/topic/20173-Astra-H-bezpiecznik-od-gniazda-zapalniczki/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErmIN656 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Tylko zapalniczka nie dziala tzn nie mozna tam nic podlaczyc... nie wiem jak wyciagnac zapalniczke jak to zrobic zeby czegos nie uszkodzic bo nigdy tego nie robilem jeszcze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ErmIN656 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) Znalazłem spalony bezpiecznik tylko jest problem taki że to jest niebieski 15 i kupilem na stacji komplet i chcialem zamontowac ale nie chce wejsc i sie okazalo ze one troche sie roznia... wiec nie wiem o co chodzi... zaraz zamieszcze zdjecie... chyba ze poprostu musze go bardziej wepchac...? http://imageshack.us/g/854/dscn0034f.jpg/ Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez ErmIN656 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44784-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ca-zapalniczka/#findComment-401751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
