lufa9999 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam. Szukałem w wyszukiwarce, jest dużo o wyświetlaczu MID, ale nie mogę znaleźć tego o co mi chodzi. A chodzi mi o to, że kupiłem niedawno nowy wyświetlacz, bo stary był niesprawny (a został kupiony wraz z autem). Jest to wyświetlacz MID 32 piny. I na aukcji gość pisał, o nim że: "Wyświetlacz z funkcją komputera pokładowego, oprócz standardowych informacji, jak temperatura, czas, RDS, pokazuje również : - chwilowe zużycie paliwa - średnie zużycie paliwa* - całkowite zużycie paliwa* - średnia prędkość* - przebyty dystans* - zasięg na pozostałym w baku paliwie - stoper* *możliwość resetowania Dodatkowo MID realizuje takie funkcje jak : - kontrola grubości klocków hamulcowych - kontrola poziomu oleju - kontrola poziomu cieczy chłodzącej - kontrola poziomu płynu do spryskiwaczy - kontrola sprawności żarówek w lampach" I dziś go podłączyłem, ale działają mi tylko funkcje do stopera, a poziomy płynów, klocków już nie. Czy ja mam to jakoś uruchomić, uaktywnić? Problem w tym, że nie wiem jak to było na poprzednim wyświetlaczu... Z góry dzięki za pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2011 kupiłem niedawno nowy wyświetlacz, bo stary był niesprawny Witam . Na pewno był niesprawny , czy tylko żarówki spalone? Z tego co piszą po forum , to opel lubi robić różne machlojki i niektóre funkcje trzeba odblokowywać w kompie w ASO za słoną opłatą.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/#findComment-401634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zybi Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 hola,hola przecież takie jak płyn to pokażę dopiero jak będzie go mało,klocki jak będą cienkie,a żarówka jak się przepali itd.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/#findComment-401638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Nie wymieniona funkcja to: Sprawdzenie działania światła stop Sprawdzenie temperatury płynu chłodzącego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/#findComment-401647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość celius Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 hola,hola przecież takie jak płyn to pokażę dopiero jak będzie go mało,klocki jak będą cienkie,a żarówka jak się przepali itd. Dokładnie. Komunikaty te pojawiają się tylko wtedy kiedy nastąpi awaria lub mała ilość płynu. Co do klocków, jeżeli mają podłączony czujnik to MID pokaże info jak już będą cieniutkie, ale może być też tak jak u mnie że ktoś zaoszczędził i zmostkował stare czujniki i MID cały czas "widzi" klocki jako dobre.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/#findComment-401650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lufa9999 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Dzięki za pomoc! Już wszystko wiem. Co do starego wyświetlacza to był problem który trapi większość - odklejenie się taśmy. Mieszkam w Niemczech i tutaj nie ma, a przynajmniej ja nie mogłem znaleźć, opcji reperacji więc kupiłem nowy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44787-mid-co-powinien-pokazywa%C4%87/#findComment-401727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
