Gość darecki55 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 witam wszystkich dałem moja sintre do naprawy mechanikowi robił głowice(planowanie i jeszcze cos z zaworami)ponadto wymienił rozzad pompe wody.przejechałem 90km i wielki stuk silnik stop a za mna kupa białego dymu olej i płyn chłodniczy wyleciał miska olejowa rozwalona no i rozwalony tłok i korbowud.dodamze jak odebralem to na zimnym silniku miał w miare odejscie ale jak sie rozgrzałto słaby poprostu nie miałmocy.co mogło byc przyczyna bo mechanik stwierdził ze to nie jego wina i raczki umył teraz za wymiane silnika chce 1200 jestem rozwalony finansowo i nie wiem co robic ale napewno chce ja zrobic bo tak naprawde jak ja kupiłem ta sintre to tylko pakuje i jeszcze nie pojezdziłemsobie.pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44807-silnik-22-16-v-skonczy%C5%82-sie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Barton Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 (edytowane) Masz jakąś FV za robociznę od mechanika? Czy może to przysłowiowy "pan mietek" co ma garaż i do rentki dorabia? Jak jest faktura to nie pozostaje nic innego jak rzecznik konsumentów i darmowa porada prawna Jeżeli jednak nie ma faktury, to pozostaje pluć sobie w brodę, że się oszczędziło kilka złotych na usłudze EDIT Na pewno bym u tego SPECJALISTY nie wymieniał silnika, skoro prostsze prace kończą się rozkraczeniem na drodze Edytowane 16 Sierpnia 2011 przez Barton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44807-silnik-22-16-v-skonczy%C5%82-sie/#findComment-401755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Cześć! Nic nie dzieje się samo! Przyczyn może być wiele: wadliwy montaż (źle ustawiony rozrząd,wypięcie się zaworu,pęknięcie wałka rozrządu przy dokręcaniu),słabe jakościowo materiały (pasek i rolki rozrządu,uszczelka pod głowicą). Najlepiej udaj się do rzeczoznawcy-on z całą pewnością wykaże przyczynę. Ale w/g mnie,takie coś 90 km po remoncie -to wina mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44807-silnik-22-16-v-skonczy%C5%82-sie/#findComment-401759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Przykra sprawa 1200 chce za wymianę tego co tak naprawdę popsuł, do tego pewnie musisz doliczyć koszt zakupu drugiego silnika. Według mnie, w tej sytuacji, to nowy silnik powinien wstawić nie biorąc ani złotówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44807-silnik-22-16-v-skonczy%C5%82-sie/#findComment-401766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
