corsa B 1.4 z gazem straciła moc
Nagle to się stało przy gwałtownym ruszeniu. Corsa straciła moc, silnik jest głośniejszy i warczący a po podniesieniu maski okazało się, że przy jednym przewodzie jest mokro.
chyba pokadę na diagnostykę komputerową ale może wiecie co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/44816-corsa-b-14-z-gazem-straci%C5%82a-moc/
Cześć,
Auto ma trochę przewodów. Ciężko stwierdzić gdyż opis jest zbyt mały. Nie wyświetlił się check engine ? Od tego momentu działa tak samo źle, głośno ?
Pozdro
https://forum.opel24.com/topic/44816-corsa-b-14-z-gazem-straci%C5%82a-moc/#findComment-401824
Cześć,
Pozdro
Cześć :)
Ma 4 przewody, takie "cycki", chyba cylindry i od tych cycków odchodzą przewody i jeden cycek i przewód jest mokry. Nie zauważyłam żadnej kontrolki, nie mam komputera pokładowego, rocznik 98.
Pozdrowionka :)
https://forum.opel24.com/topic/44816-corsa-b-14-z-gazem-straci%C5%82a-moc/#findComment-401864
Masz , tylko nie masz wyświetlacza na desce . Musisz znaleźć gniazdo diagnostyczne . Jeśli nie ma go przy bezpiecznikach , to szukaj pod maską ( z reguły pląta się pod szybą ). Tu jest link Kody błędów Opel Corsa
Jeśli ten przewód z cyckiem ( raczej na pewno ) jest paliwowy ( idzie do silnika), to goń do mechanika , żeby go wymienił , bo benzynka ucieka.
https://forum.opel24.com/topic/44816-corsa-b-14-z-gazem-straci%C5%82a-moc/#findComment-401992
Dzięki za podpowiedź :) Poszukam tego gniazda. Samochód teraz stoi, naprawiam go w warsztatach szkolnych i zdecydowałam, że czekam na rozpoczęcie roku szkolnego, bo jak zadzwoniłam do innego zakładu to za samą diagnostykę komputerową wołają 70 zł. Pozdrawiam :)
https://forum.opel24.com/topic/44816-corsa-b-14-z-gazem-straci%C5%82a-moc/#findComment-402012
