Gość speedybike Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Czy zderzak z kombi, trzyma się tylko i wyłącznie na tych zaczepach zaznaczonych na foto?Z tego co wymacałem, to po bokach, zderzak jest tez przykręcony na 2 śruby.Po jednej z każdej strony.Więcej ich nie znalazłem. Wystarczy te 2 boczne wykręcić i wyszarpnąć zderzak z zaczepów? Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Z tego co ja dojrzałem na zdjęciach z aukcji aledrogo po bokach są po dwie śruby na stronę od wewnątrz błotnika i tyle Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez xflash   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/#findComment-401814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Ja odradzam szarpanie - wszystkie miejsca zaznaczone na fotce to śruby ! ! Po otwarciu klapy odkręć plastik z pasa - tam zobaczysz śruby. I sadzę, że po bokach są dwie a nie tylko jedna śruba.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/#findComment-401816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) No chyba nie bardzo.... Odkręciłem listwę od wewnątz bagażnika. Pod listwą jest tylko goły metal. Po bokach zderzaka są po 2 śruby na klucz 8. Natomiast na środku zderzaka są chyba 2 duże zaczepy,tylko nie wiem czy ciągnąć je do siebie , czy może w górę lub dół.Obstawiam że w górę. ale nie jestem pewien.Możliwe też, że są od dołu 2 śruby w tych niby zatrzaskach, ale żadnej śruby tam nie widać, od dołu jest wycięcie prostokątne, ok 8cm na 3 cm. Tutaj na foto widać ze na środku raczej nie ma śrub.Spójrzcie na ten wystający ,prostokątny element, w tym miejscu zderzak się trzyma z tyłu. http://auto-jar.pl/pics/7994_5_big.jpg Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez silvo44 zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/#findComment-402019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Hmmm, trochę się zasugerowałem moim zderzakiem - w sedanie jest tak mocowany jak opisałem. Jeśli w tylnej części masz tylko zatrzaski, to raczej są nakładane od góry, bo by miały tendencję do spadania . P.S. Poniżej, patrząc od strony wnętrza bagażnika nie ma żadnych otworów ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/#findComment-402063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość speedybike Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) Nie, jest tam tylko wąska szczelina pomiędzy zderzakiem a karoserią. Zero dostępu od góry. W sumie to sobie poradziłem , bo musiałem dojść do blachy z samego brzegu zderzaka, i wystarczyło odkręcić po 2 śruby i zderzak na tyle się dało odgiąć że zrobiłem to co miałem zamiar. Ale temat drążę, ponieważ chcę kiedyś zdjąć jednak cały zderzak.Wiadomo, Ople lubią się sypać od tyłu, a ja lubię na bieżąco posmarować płynem na korozję i oczyścić rudą. Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez speedybike   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44818-demonta%C5%BC-zderzaka-tylnego-astra-f-kombin/#findComment-402079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
