A ktoś mi opiszę jak mam się do niej dostać? ewentualnie może wskaże, czy ten wężyk idzie do zbiorniczka z płynem? Co mam pod maską rozebrać ;)
https://forum.opel24.com/topic/44857-wymiana-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-402010
Od wewnątrz musisz rozłączyć tłoczek pompki z dźwignia pedału sprzęgła.
A od strony komory silnika zdemontować dwa przewodu na pompce. Jeden z zbiorniczka wyrównawczego i drugi który idzie do skrzyni biegów. Następnie odkręcasz dwie śruby mocujące pompkę.
Po założeniu nowej pozostanie tylko uzupełnienie płynu i odpowietrzenie
Trochę tak ogólnie, gdyż nie wiem jak to dokładnie wygląda w Vectrze B, większych problemów nie powinieneś mieć.
A dlaczego chcesz zmieniać tą pompkę ?
https://forum.opel24.com/topic/44857-wymiana-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-402153
Nie chcę, ale u mechanika zawsze płaciłem za to 150zł ( 5 razy w ciągu roku ). Teraz jak przyjdzie co do czego biorę sprawy w swoje ręce. Wiem, że mam rozkręcić pedał sprzęgła ( tutaj nie wiem jakie śruby ). W silniku z demontażem elementów sobie poradzę.
https://forum.opel24.com/topic/44857-wymiana-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-402179
Pięć razy w ciągu roku to zdecydowanie za dużo.
Nie pytam dlaczego chcesz ją Sam wymieniać, tylko co się z nią dzieje że jest konieczność wymiany ?
https://forum.opel24.com/topic/44857-wymiana-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-402183
Na razie Kacprze nic, ale podejrzewam, że jest to wsadzony taki sam shit jak 4 wymiany temu i zdobywam informację już na zaś :) Usterki objawiały się tym, że pedał był całkowicie luźny. Dziś też, jeżdżę po mieście i pedał robi się płytki i zmiana biegów z czasem jest niemożliwa, konieczne jest odciągnięcie pedała do siebie nogą.
Edytowane przez digger21
https://forum.opel24.com/topic/44857-wymiana-pompy-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-402187
