Głośne stuki przy ruszaniu i drgania karoseri w czasie jazdy
Witam wszystkich. Być może ktoś zetknął się z podobnym problemem i był by w stanie mi trochę pomóc. Tak jak w tytule, przy ruszaniu występuje bardzo głośny stuk któremu towarzyszy mocne "rzucanie" samochodem, najkrócej porównując tak jak by silnik stukał z dużą siłą o budę. Jest to na tyle mocne i głośne że czasami mam wrażenie iż samochód za chwile się rozpadnie. Od razu zaznaczę że został już wymieniony komplet poduszek pod silnikiem i skrzynią. Mimo to objawy nie ustępują. Jakiś czas temu wymienione zostało sprzęgło na którym zrobione jest na chwilę obecną około 7 tys km. Jak by tego było mało podczas jazdy są bardzo duże wibracje karoserii. Na wolnych obrotach jest ok, po dodaniu gazu wszystko drży. Podejrzewam że zarówno stuki jak i drgania spowodowane są przez jedną i tą samą rzecz. Czy możliwe jest że sprzęgło się po prostu rozsypało? Można ruszyć bez stukania jednak tylko na obrotach powyżej 3-4tys. Był bym wdzięczny za każda sugestie, jutro prowadzę samochód do mechanika jednak nie chce by znów wymieniali wszystko na chybił trafił. Samochód to vectra b 2.0 16v z 99r
Edytowane przez cezar12
https://forum.opel24.com/topic/44870-g%C5%82o%C5%9Bne-stuki-przy-ruszaniu-i-drgania-karoseri-w-czasie-jazdy/
Po 7-tysiącach jest nie możliwe aby sprzęgło padło, chyba że założyłeś używkę lub masz super pecha.
A jak był zaraz po wymianie sprzęgła, czy występowały te objawy o których piszesz ?
Po wymianie sprzęgła zaczęły się drgania karoserii, które na początku były niewielkie, z czasem wyraźnie się nasiliły. Sprzęgło zostało wymienione oczywiście na nowe. Biegi wchodzą lekko i bez problemów także skrzynia chyba jest w porządku...
Na odległość można jeszcze bardziej chybił niż trafił, ale daj znać co mechanik znalazł za usterkę.
