temperatura wlaczenia wentylatora
przy jakiej temp.powinien wlaczyc sie wentylator chlodnicy.
nie wiem czy to jest normalne ale ostatnio w korku pokazalo mi 97 stopni cieczy chlodzacej a wentylator sie nie wlaczyl.przy jezdzie na autostradzie pokazuje 88-90
czy ma on osobny bezpiecznik i gdzie on jest.
pozdr i dziekuje za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/44889-temperatura-wlaczenia-wentylatora/
eby sie dowiedziec na 100% trzeba wyjac` czujnik
na nim jest nabita temperatura zalaczania
przewaznie to 98-102 stopnie
ale bywaja czujniki zimne montowane razem z zimnymi termostatami
norma w cieplejszych krajach
dzialaja w zakresie 10 nizszym niz montowane w naszych warunkach
https://forum.opel24.com/topic/44889-temperatura-wlaczenia-wentylatora/#findComment-402113
U kumpla na kompie auto scanner pokazalo ze w mojej viki wlacza sie wentylator przy 103 stopniach,a analog w tym czasie pokazuje ok 93 stopnie,ale mam sie nie martwic,bo powiedział ze tak mabyc wiec slepo ufam ;)
https://forum.opel24.com/topic/44889-temperatura-wlaczenia-wentylatora/#findComment-402194
