witam wszystkich mam problem z moją wiki tzn.wyświetla się błąd 0340 (nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu) co robić kupować nowy orginał czy jakiś zamiennik i czy to może być walnięty ten czujnik? jest też mułowaty
https://forum.opel24.com/topic/44898-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/
Dokladnie to samo mam. Czujnik mi pada,ale powoli,jak zapalil ci sie check i odcina zapewne przy 4500obr/min. to zanim go wymienisz sciagnij pokrywke ta od swiec,wyciagnij wtyczkei przeczysc styki zarowno we wtyczce jak i na czujniku,a najlepiej jeszcze po czyszczeniu prysnij kontaktem,wsadz wtyk na miejsce i odkrec na chwile 5min. - z akumulatora,jak check zgasnie to blad w kompie bedzie ale nie aktywny i nie trzeba go nawet kasowac i wszystko wroci do normy ;)
Jesli to nie pomaga to trzeba go wymienic i odradzam wszelkie zamienniki tylko oryginał (bodajze siemens) a i jeszcze sprawdz z jaka wtyczka masz ten czujnik bo cos mi sie o uszy obilo ze byly z prostokatna wtyczka (ja mam taka) i jeszcze z jakas okragła ;)
https://forum.opel24.com/topic/44898-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-402192
  • 2 tygodnie później...
Witam.
Miałem w swojej VIKI B 1,8 16 V + LPG X18XE ten problem.
Objawiało się to tym,że na stałe palił się check, auto było "zamulone", nie wchodziło na obroty. Komputer zdiagnozował uszkodzenie czujnika położenia wałka rozrządu. Zakupiłem podróbę, po założeniu było wszystko o.k., check zgasł, a parametry wróciły do normy, ale po 100 km znowu miałem ten sam problem. Zakupiłem o 100 % droższy czujnik m-ki SIEMENS, wymieniłem ido dzisiaj mam spokój, a zrobiłem ok. 3 tyś. km.
https://forum.opel24.com/topic/44898-b%C5%82%C4%85d-czujnika-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du/#findComment-403417
