Gość kosa23 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam, chciałbym się dowiedzieć jak zresetować komputer błędów? bo nie wiem czy po zmianie silnika pokazuje prawidłowe błędy;)Calibra 2.0i i drugie pytanko czy błędy które zarejestrował komputer na starym silniku mają wpływ na działanie nowego silnika? Proszę o odpowiedź z góry dzięki Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez kosa23   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44906-jak-zresetowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Pewnie już same się skasowały przy wymianie silnika,przy który trzeba odłączyć aku na jakiś czas.A jeżeli masz teraz jakieś błędy to tylko bieżące Edytowane 20 Sierpnia 2011 przez marcin 78   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44906-jak-zresetowa%C4%87/#findComment-402220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kosa23 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Pewnie już same się skasowały przy wymianie silnika,przy który trzeba odłączyć aku na jakiś czas.A jeżeli masz teraz jakieś błędy to tylko bieżące Aha już wszystko obczaiłem sonde lambda mam fiśniętą dziękuję za odpowiedż Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44906-jak-zresetowa%C4%87/#findComment-402238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
