Gość Teak Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Witam, temat na prośbę kolegi, otóż kupił Opla Tigre, i wiem że jest tam taki dodatek jak zamyka się klapę bagażnika to szyby automatycznie się otwierają, jest to chyba po to aby za duże ciśnienie się nie robiło w środku samochodu bo jest tak małe ( moja teoria ) i teraz najważniejsze czy miał już ktoś z tym styczność ? wie ktoś może czemu szyby się nie uchylają ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44956-otwieranie-szyb-przy-zamykaniu-baga%C5%BCnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onka18 Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 podbijam temat, chciałam zapytać czy możliwe jest to, że po wymianie alternatora padło otwieranie szyby przy zamykaniu bagażnika? czy to może mieć związek? jakiś bezpiecznik? bo wszystko działało, i po odbiorze auta już nie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44956-otwieranie-szyb-przy-zamykaniu-baga%C5%BCnika/#findComment-415311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość themarvin Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 (edytowane) a szybki zaprogramowane? jak? trzymaj długo przycisk otwierania szyby aż zjedzie na dół, i jak zjedzie to jeszcze chwilę go potrzymaj. Następnie to samo w górę. Po takim zabiegu po krótkim wciśnięciu guzika w dół/górę szyba powinna sama jechać w żądanym kierunku - bez konieczności trzymania przycisku. oczywiście całą procedurę zastosuj do obojga drzwi! Wtedy sprawdź czy "uchylanie" działa Edytowane 25 Listopada 2011 przez themarvin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44956-otwieranie-szyb-przy-zamykaniu-baga%C5%BCnika/#findComment-415312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daropierwszy Opublikowano 25 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2011 wie ktoś może czemu szyby się nie uchylają ? Uchylanie było montowane od rocznika 97 więc jeżeli kolega ma młodsze nie będzie to działać, uchyla się tylko jedna szyba od strony pasażera, i tak jak kolega wcześniej napisał szyby muszą być zaprogramowane   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44956-otwieranie-szyb-przy-zamykaniu-baga%C5%BCnika/#findComment-415320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość onka18 Opublikowano 26 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2011 a szybki zaprogramowane? jak? trzymaj długo przycisk otwierania szyby aż zjedzie na dół, i jak zjedzie to jeszcze chwilę go potrzymaj. Następnie to samo w górę. Po takim zabiegu po krótkim wciśnięciu guzika w dół/górę szyba powinna sama jechać w żądanym kierunku - bez konieczności trzymania przycisku. oczywiście całą procedurę zastosuj do obojga drzwi! Wtedy sprawdź czy "uchylanie" działa dzięki za pomoc, tak zrobiłam i wszystko działa jak należy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44956-otwieranie-szyb-przy-zamykaniu-baga%C5%BCnika/#findComment-415422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
